Срочно нужна подсказка!
Сообщение Машинная штукатурка » 24 май 2017, 21:06
Нивелирмассы да, а наливной пол у Кнауф можно и 10 см, кстати Силтек делает аналог цементного наливного пола Кнауф.
Сообщение Ремонт для всех! » 16 июн 2017, 10:26
Вообщем взял заказ на побелку лестничного марша,не занимвлся давно такой хер...й,помню что новое покрытие побелки розмывает старое,а ето очень плохо.Подскажите как правильно нанести новою побелку,как розбавлять,можно ли обойтись без розмывки старой,чем наносить?зарание спасибо.
Сообщение Ремонт для всех! » 20 июн 2017, 11:49
Огромнейшее спасибо за столь многочисленные подсказки!жара.
Плитка плюс
Сообщение Плитка плюс » 14 авг 2017, 11:21
Вообще -то работа "дурная". Предоставить вам доступ к месту работы и, тем более к вашему инструменту, это проблемы заказчика. Озадачьте его насчет неустойки, Если его не устраивает, просто спилите турбинкой замок и работайте. Если будет качать права, у любого электрика должна быть пара-другая возможностей, чтобы он 100 раз пожалел, если вас обидит. Работу сдали - все нормально, а дальше...Его проблемы.
Сообщение Ремонт для всех! » 14 авг 2017, 11:25
Кому адресован ваш пост?вы о чём?
Сообщение Вольт-Ампер » 17 авг 2017, 13:53
Ребята, кто в курсе, подскажите пожалуйста по плитам перекрытия. Можно ссылку на документы, или спец.форум.
Я даже не знаю к какому типу плит относится предмет моего вопроса, могу ошибаться в терминах - т.к. не специалист.
По сути:
Есть плита, возможно это ребристая плита,
но ребра расположены и по длине и по ширине плиты. И в этом смысле она напоминает плиту кессонную.
Размер приблизительно: 4000мм х 6000мм. Высота ребер ~ 350мм по длине и ~ 250мм по ширине (расстояние между ребрами примерно метр). Высота остальной части плиты ~ 150мм.
Очень много арматуры. Бетон явно высокопрочный, гладкий как пластик.
Плиты заводского изготовления, но возможно, не гражданского назначения.
Кто знает, что это может быть за класс/марка плит и где можно найти по ним какую-либо документацию?
Фото сделать не получилось.
Возможно ли хоть приблизительно рассчитать массу плиты (+/- тонна)?
Сообщение ТЕХ-ИН-БУД » 17 авг 2017, 17:42
по вашему описанию похоже на ребристые плиты покрытия для пром зданий. http://www.vashdom.ru/gost/28042-89/
Сообщение Ремонт для всех! » 07 сен 2017, 15:00
Подскажите где купить качественную пилку для лобзика(производитель)резка ламината,также биту с ограничителем для шурика.
Сообщение Ремонт для всех! » 08 сен 2017, 13:52
Дякую колеги,за так багато пропозицiй:)))завтра куплю.)))
Сообщение Виктор Матвийчук » 08 сен 2017, 13:56
На рынке Юность.....Есть все,даже больше чем Все.... :drink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
