Помощь по электрике
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 06:58
писал(а):В старых многоэтажках защитный ноль был только где были эл.плиты(без газа).
У меня на дом с эл. плитами 82 года постройки, по стояку идет 4 провода. Корпус щита занулен и с него взято заземление на эл. плиту.
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 07:14
Может быть,не спорю.Токо всё равно Макс нет у тебя заземления.Токо зануление.
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 08:45
А Автомат случайно не на 40А стоит....?
Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 09:06
XXX! Зануление - это когда нормально не находящиеся под напряжением части и элементы какого-то говна, намеренно присоединяют к проводнику N... Какое блин зануление, если 3 провода? XXX от там третий протянули, Сергей Борисович? Какое может быть зануление, если PEN по стоякам идет?
Максим Михайлович все верно написал: "взято заземление на плиту"
Если один ебучий друтык PEN, в каком-то месте превращается в два друтыка - то это разделение PEN проводника!
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 09:17
Вольт-Ампер писал(а):XXX! Зануление - это когда нормально не находящиеся под напряжением части и элементы какого-то говна, намеренно присоединяют к проводнику N... Какое блин зануление, если 3 провода? XXX от там третий протянули, Сергей Борисович? Какое может быть зануление, если PEN по стоякам идет?
Спорный вопрос.Для меня заземление это если во ВРУ сделан ОСУП ,PEN проводник разделён на PE и N там же во ВРУ ,и с ВРУ по стоякам ХХХ 5 проводов.3ф N и PE.То что у Макса ( якобы разделенин PEN)ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО.Только на вводе ПРОИСХОДИТ ЭТО РАЗДЕЛЕНИЕ.
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 16 ноя 2016, 09:57
Ого! Какие развернулись страсти )))
Сообщение Вольт-Ампер » 16 ноя 2016, 09:59
Резделение PEN в реальности, происходит "де-iнде", а правильное "Фэн-Шуй" разделение - там, где вы Сергей Борисович, указали. Про "ОПАСНО И ЗАПРЕЩЕНО" - хочу увидеть в нормативах. И официальный "мануал" для "друтокрутов" по преобразованию системы TN-C в TN-C-S.:))
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 10:02
И тут сейчас разделяться Суперэлектрики ,на Заземляющих,и Зануляющих...:)
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 10:30
вводной АВ 50
плита 32
остальное 16
Сообщение Электромонтажник » 16 ноя 2016, 10:34
1. Во всех домах с эл. плитами (т.е в 14 этажках г. Кременчуга) применена данная схема.
2. Где написано, что это запрещено ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
