ВВГ и штрабы, моветон.
электромастер
Сообщение электромастер » 04 фев 2017, 08:55
При прокладке трасс на объекте "Республика" использовалась прокладка трасс гладкой ПВХ трубой с последующей протяжкой кабелей. Но это была СКС и дело было до "Переворота 2013",т. е. заказчик был при бабле, да и при власти... А теперь "на верху" шоколадные барыги и деньги идут на "сладкую жизнь"...
Сообщение Вольт-Ампер » 04 фев 2017, 09:02
Ввиду изменений раздела "2" ПУЕ, все, что касается применения труб и других оболочек - требует нового осмысления.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 07 фев 2017, 20:11
Проблема,мне кажется,в следующем...Трубы ПВХ,жесткие и гладкие-безусловно,Супервыход.Но дело в том,что каждый заказчик делает разводку под свои нужды-а это не предусмотришь на стадии изготовления монолитного каркаса:(Даже когда они(трубы)уже влиты в процессе строительства-и то не всегда есть возможность заменить в них шнурок.Тупо загажены бетоном:)отсюда и штрабы и урон стойкости конструкции.Все изменения повлекут за собой значительное удорожание и без того недешевого процесса.Я ТАК ДУМАЮ:)
Сообщение Вольт-Ампер » 07 фев 2017, 20:42
07 фев 2017, 20:11
"Супер" - не "супер", а выход? И есть еще трубы ПЭ, жаль только сцуко, горючие как керосин. :rolf2:
07 фев 2017, 20:11
Проблема актуальна только для квартир. Но, даже в этом случае - электропроводку можно "развести" по черновому полу, ведь, толщина будущей стяжки - это позволяет сделать, как правило.
Для частных домов и отдельностоящих пром.объектов/коммерч.объектов на этапе строительства, или реконструкции - проблемы как такой нет вообще.
07 фев 2017, 20:11
Значительно ли?
- Может, приведете цифры в пример? Так, как вы их думаете.
Штрабить бетон, ведь тоже денег стоит...
Сообщение Электромонтажник » 07 фев 2017, 21:14
07 фев 2017, 20:11
...на стадии изготовления монолитного каркаса:(Даже когда они(трубы)уже влиты в процессе строительства-и то не всегда есть возможность заменить в них шнурок.Тупо загажены бетоном:...
Не обязательно заливать трубы, в первых панельных домах (у нас в городе) делали каналы в панели (т.е. на стадии заливки панели вставляли мет. трубы в смазке и после высыхания панели их вынимали, было 3 или 4 вида панелей: потолочная с каналом под люстру и переходом на другую стену, а также стеновая на роз. и вык. или 2 розетки. Провода затягивались уже после монтажа панелей), потом,с целью экономии, сказку упростили и начали вязать провода к арматуре.
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 13:50
В общем так!
Немецкому штраборезу - немецкие нормативы. Обратимся к DIN 1053:
DIN 1053 писал(а): Ниши и борозды допускается устраивать только в тех случаях, когда они не влияют на устойчивость стен.
Ниши и борозды следует устраивать в процессе кладки стены, т. е. с соответствующей перевязкой задней стенки ниши с общим массивом стены. Устройство борозд в уже возведенных стенах возможно путем пропиливания кладки специальной фрезой. Выдалбливание ниш и борозд не допускается.
Все ниши и борозды, необходимые для прокладки и установки тех или иных инженерных коммуникаций и оборудования, должны соответствовать требованиями норм DIN.
Собственно требования по бороздам и усилению (!) стены после выполнения борозд, тоже весьма интересные.
Но главное, что НЕ Жора-Штраборез решает, какая и где дожна быть штраба, а АРХИТЕКТОР и НОРМАТИВЫ.
Все это актуально про кладку. Про выполнение борозд в уже возведенных монолитно-бетонных конструкциях, речь не идет.
Сообщение Сергей Коваль » 20 фев 2017, 14:25
В догонку.Видел на ютубе товарища,в бундесе прорабом в демонтажной компании работает.Так он рассказывает ,что в Германии производить демонтаж стоительных конструкций всего 1-2 компании,а не как у нас,Жора -Штраборез или нормальные пацаны с 230 болгаркой. :biggrin:
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 14:28
Дорогого коллегу ни коврижкой, ни пряником печатным в эту тему не заманишь...
Значит так:
20 фев 2017, 12:46
Мешок 30 кг оптовой по 80 грн., на 10 мм идет 10 кг
20 фев 2017, 13:00
т.е. ~ +15грн на метр кв.?
20 фев 2017, 13:53
Так точно.
А теперь у меня такой вопрос:
В какую цену сейчас услуга - штробление стены под проводку в бетоне?
И о какой экономии речь?
20 фев 2017, 14:25
В догонку.
:drink:
Сообщение Машинная штукатурка » 20 фев 2017, 14:34
Ж/б конструкции штрабить низя вАпще! Или только по согласованию с ГИП или эксплуатирующей организацией. О чем речь вообще, мы что в ж/б коробках живем? Во всех новостроях ограждающие конструкции и перегородки из пено-газо-шлако-кирпича, штрабятся элементарно. В частных домах несущие стены из кирпича или газоблока тоже. В чем вопрос? Если ж/б пилоны занимают максимум 10% стен...
Сообщение Вольт-Ампер » 20 фев 2017, 14:56
Понимаю, что "элементарно", чего уж тут...
- Бери Bosch и ...
Вопрос в том:
- Зачем их штрабить вообще? (пусть хоть из навоза будут эти стены).
Я просто понять хочу. Почему везде "так", а у нас "эдак"?
