Виталий Русаков
Электросчетчик
Вопрос, поменять диф на автомат (и закоротить ноль на на землю)
Виталий Русаков
У любой ПТ должна быть глухозаземленная пейтраль.
В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):хорошо ноль контакт а земляной, вопросИгорь Зарудный писал(а):Да греется из за плохого контакта. Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть. Электрики это не ренген!!!ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а): Игорь,он сам говорил что мерял тестером. вопрос конечно интересен, хочется узнать причину, почему греется ноль и земляной провод в щите у его
Кто его подключал, как подключал?
Виталий Русаков
шагающий экскаватор ковш 15м3 стрела 120м, ошибся, потребление1,5 МВтВиктор Мельник писал(а):Чего это за Шифры.Не вкуриваюВиталий Русаков писал(а):Мастера, специлисты, подскжажите сам запускал ЭШ 15/120 (1,2Мвт)
Слаботочка 0,4 не могу втыкнуть, где утечка (активная реактивная)
Ну, ну!Виталий Русаков писал(а):Вопрос, поменять диф на автомат (и закоротить ноль на на землю)
В случае пробоя тэна в бойлере, отправишься на небеса!
Продолжай мысли...Виталий Русаков писал(а):У любой ПТ должна быть глухозаземленная пейтраль.
Виталий Русаков
Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.Игорь Зарудный писал(а):В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а):хорошо ноль контакт а земляной, вопросИгорь Зарудный писал(а): Да греется из за плохого контакта. Вообще Мельник правильно написал - все нужно смотреть. Электрики это не ренген!!!
Игорь Зарудный писал(а):Ну, ну!Виталий Русаков писал(а):Вопрос, поменять диф на автомат (и закоротить ноль на на землю)
Не жми сотку, позвони Мельнику, он разберется.Виталий Русаков писал(а):Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.Игорь Зарудный писал(а):В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!ВАСИЛИЙ Гончаренко писал(а): хорошо ноль контакт а земляной, вопрос
Виталий Русаков
Да не сотке дело, сам электромеханик, хочу понять, а Мельник не знает что такое 0,4Игорь Зарудный писал(а):Не жми сотку, позвони Мельнику, он разберется.Виталий Русаков писал(а):Диф работает, стиралка начала его выбивать, при перемене ф_о все работает.Игорь Зарудный писал(а): В доме может быть перекос фаз, на нулевом проводе какой то потенциал да еще и пробой на землю. Это значит что диф не работает!
