всё по электрике?Виктор Мельник писал(а):Да, мне с Оболони не с руки.Заказчик нормальный жалко если потеряем.Может кто то с машиной да в напарники ко мне? 50/50.
Электромонтажник писал(а):С32А(4кА), но могут и вместе выключится ...Виктор Мельник писал(а):А Игорек скажи мне: На Этаже С40А(4кА)- и в квартире С32А(4кА).
Вопрос знатоки.При кз, К Т О первым сработает?
90% выбивает 2 сразу,но это если тяжелый потребитель.И суть здесь не в кА.
Я заметил если ступень ампера идет на одну туспень ниже то все до сраки.Пример
На этаже 50А(4кА),а в щите 32А(4кА),тогда выбьет 32А,получается Он ниже на 2 ступени(не знаю как правильно это называть).
а если 50А(4ка),а в квартирном 40А(4кА).То сработает 2 автомата,и часто бывает что 50 быстрей.
Я заметил что такое происходит где они Между самой очень близко,по расстоянию.На дальней дистанции все как по книжке.
Почему думайте Сами.
Сегодня целый день из головы не выходила мысль что написал какую то х..ню. Пришел домой, и сразу в комп. Перелопатил ТТХ автоматов, их обозначения. У Электромонтажника таки Ампер длиннее, Снимаю шапку!Сергей Коваль писал(а):Игорь Зарудный, у Электромонтажника АМПЕР длиннее получается(шютка).Виктор Мельник,Ваш ход.
Иногда полезно перечитывать давно пройденное, помогает от головной боли.
При одинаковых температурах первым сработает 32А. Но если в этажном щите температура выше, то могут одновременно, и даже этажный первым.Виктор Мельник писал(а):А Игорек скажи мне: На Этаже С40А(4кА)- и в квартире С32А(4кА).
Вопрос знатоки.При кз,Что первым сработает?
Я с таким встречался в котеджном городке летом. Щиток учета + автомат 40А стоит на улице, пекло целый день, а в доме кондюки и сауна включены. Выбивает автомат на улице, а в доме стоит как вкопанный.
Ай,молодец!Уважаю,не в обиду.писал(а):Сегодня целый день из головы не выходила мысль что написал какую то х..ню. Пришел домой, и сразу в комп. Перелопатил ТТХ автоматов, их обозначения. У Электромонтажника таки Ампер длиннее, Снимаю шапку!Сергей Коваль писал(а):Игорь Зарудный, у Электромонтажника АМПЕР длиннее получается(шютка).Виктор Мельник,Ваш ход.
Я ниже
классом.
Как бы не помню что пишет ПУЭ, но в случае подключения больших емкостных нагрузок нейтраль отключать нельзя, может е.нуть остаточным напряжением.Сергей Коваль писал(а): 2.2-х полюсный ,как бы низзя по ПУЭ
Ну все мы в детстве заряжали кондеры в розетке, а потом били током соседа по парте.
При подключенной нейтрали остаточное напряжение быстро стечет в нейтраль.
Если реле выйдет со строя (отключится навсегда) байпас включил и напряжение есть.писал(а):Я тоже не могу понять ,зачем байпас в квартире?
Как-то так ...
Дык у меня не НЕЙТРАЛЬ,У МЕНЯ PEN (ДВУХПРОВОДКА ОДНАКО).Потому и низзя .Игорь Зарудный писал(а):Как бы не помню что пишет ПУЭ, но в случае подключения больших емкостных нагрузок нейтраль отключать нельзя, может е.нуть остаточным напряжением.Сергей Коваль писал(а): 2.2-х полюсный ,как бы низзя по ПУЭ
Самое интересное ,что в моем щитке байпас нужен.Ибо при К.З. РН 100% накроется.писал(а):Если реле выйдет со строя (отключится навсегда) байпас включил и напряжение есть.писал(а):Я тоже не могу понять ,зачем байпас в квартире?
Как-то так ...
От этого смысл не меняется!Сергей Коваль писал(а):Дык у меня не НЕЙТРАЛЬ,У МЕНЯ PEN (ДВУХПРОВОДКА ОДНАКО).Потому и низзя .Игорь Зарудный писал(а):Как бы не помню что пишет ПУЭ, но в случае подключения больших емкостных нагрузок нейтраль отключать нельзя, может е.нуть остаточным напряжением.Сергей Коваль писал(а): 2.2-х полюсный ,как бы низзя по ПУЭ
В электроустановках нейтраль и земля не завязываются. Куда третий вывод розеток будешь подключать?
