Срочно нужна подсказка!
Сталь Буд
срочно нужна подсказка!
Сообщение Сталь Буд » 25 дек 2016, 09:19
Сергей Ивлев писал(а):Братци подскажити по чём посчетать штукатурку толщина минимум 5см максимум 16см я просто в шоке от бетоншиков которые лили эти стены! За подсказку очень благодарю
Обычно до 2-3 см считаем по стандарту, например 80, за каждый следующий слой наброса + 0,5 от цены, так и считайте.
Гена колинько
Сообщение Гена колинько » 25 дек 2016, 09:21
40% в плюс
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » 25 дек 2016, 10:45
Большое спасибо
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » 25 дек 2016, 10:46
писал(а):40% в плюс
Возьму на заметку
Сообщение Ремонт для всех! » 25 дек 2016, 11:34
Сдесь нужны каменщики,потом штукатуры,стрёмно штукатурить 16см.ну ето мне так кажется.
Сообщение Ремонт для всех! » 25 дек 2016, 11:55
а, и минимум,вы неправильно указали,минимум начинается с....а не с 5см,ну мне так кажется:)
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 25 дек 2016, 13:26
Ремонт для всех! писал(а): а, и минимум,вы неправильно указали,минимум начинается с....а не с 5см,ну мне так кажется:)
3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина однослойной штукатурки:
- при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;
- из гипсовых растворов - до 15 мм.
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев » 25 дек 2016, 17:03
а, и минимум,вы неправильно указали,минимум начинается с....а не с 5см,ну мне так кажется:)[/quo да ошибочно 5см написал но 16см это точно!
Я тоже хотел кирпичом прогнать но заказчики не согласятся
Е
Сообщение Ремонт для всех! » 10 янв 2017, 11:59
Нужна подсказка,потолок гкл,не правильно смонтированы перемычки,соответственно пошли небольшые микротрещины(при вибрациях)как исправить?без перешпатлёвки.поклеина сетка на стыках к сожелению. спасибо.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 янв 2017, 12:11
Ремонт для всех! писал(а):Нужна подсказка,потолок гкл,не правильно смонтированы перемычки,соответственно пошли небольшые микротрещины(при вибрациях)как исправить?без перешпатлёвки.поклеина сетка на стыках к сожелению. спасибо.
Надо помолиться хорошо,или поверить в Чудо.....И все пройдет.....:)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 47 гостей
