На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
http://www.schneider2.ru/p/800x/80212_1.jpg
Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться!Сергей Коваль писал(а):Игорь, Вы меня видимо не правильно поняли. Диф не на вводе(не общий). На некоторые линии (стиралка, холодильник, эл. духовка, бойлер) я предложил сделать на .АВДТ.Это 1ф.потребители(кроме варочной, духовки и кондишена). Проложена к каждому (из вышеперечиссленных приборов) отдельная линия. Так как Вы предлагаете (ВДТ и пару линий под ним)., я посчитал не разумным т. к. возможны ложные срабатывания ВДТ от естественных утечек. Тем не менее, повторюсь, как определить от чего АВДТ сработал-к.з или утечка?Игорь Зарудный писал(а):В котеджах обычно трехфазная нагрузка используется редко, поэтому нет смысла устанавливать дифзащиту на вводе. Иначе, при любых ситуациях остаемся без электричества. Однофазные потребители можно сгруппировать, и на группу установить диф. реле + автоматы на линию. Это разумно+ по карману не бьет.Сергей Коваль писал(а):Недавно интересный вопрос задал несостоявшийся заказчик. Вопрос такой:надо сделать электрику в коттедже, собрать щит(подвод 3ф.)Я предложил щит собрать на АВДТ(дороже,но надёжней, меньше места в щите займёт) , а заказчик, по всей видимости продвинутый(или начитался). Говорит, а как я узнаю от чего сработал АВДТ (к.з или утечка) без отключения и прозвонки линии? Меня это немного напрягло. У кого каккие решения есть по этому поводу?
Я в курсе, спасибо. Но заказчику этот вариант не подошёл т.к, такие дифы. на порядок дороже. Все (заказчики) хотят быстро, качественно и чтобы работа стоила 50гр.писал(а):На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
писал(а):Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться!Сергей Коваль писал(а):Игорь, Вы меня видимо не правильно поняли. Диф не на вводе(не общий). На некоторые линии (стиралка, холодильник, эл. духовка, бойлер) я предложил сделать на .АВДТ.Это 1ф.потребители(кроме варочной, духовки и кондишена). Проложена к каждому (из вышеперечиссленных приборов) отдельная линия. Так как Вы предлагаете (ВДТ и пару линий под ним)., я посчитал не разумным т. к. возможны ложные срабатывания ВДТ от естественных утечек. Тем не менее, повторюсь, как определить от чего АВДТ сработал-к.з или утечка?Игорь Зарудный писал(а): В котеджах обычно трехфазная нагрузка используется редко, поэтому нет смысла устанавливать дифзащиту на вводе. Иначе, при любых ситуациях остаемся без электричества. Однофазные потребители можно сгруппировать, и на группу установить диф. реле + автоматы на линию. Это разумно+ по карману не бьет.
В УЗО (дифреле) не всегда есть доп. флажки, Их внешнее отличие только в наличии буквы перед номиналом.Электромонтажник писал(а):На дифе есть 2 флажка и в зависимости от причины срабатывания отпадает либо один при кз либо перегрузе(на фото он слева), либо оба при утечке.
Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться![/quote]
Спасибо Игорь. Ценная информация. Лично я не знал. Век живи, век учись. А вроде ка и опыт есть.
Когда мне заказчики говорят - спасибо, я всегда с улыбкой на лице, и с легким удивлением переспрашиваю- скока, скока?Сергей Коваль писал(а): Спасибо Игорь. Ценная информация. Лично я не знал. Век живи, век учись. А вроде ка и опыт есть.
Это очень часто снимает напряжение и вызывает доверие.
Ну я не заказчик, а так, согласен. Я обычно говорю что, спасибо это много, лучше деньгами. (адекватным заказчикам).Игорь Зарудный писал(а):Когда мне заказчики говорят - спасибо, я всегда с улыбкой на лице, и с легким удивлением переспрашиваю- скока, скока?Сергей Коваль писал(а): Спасибо Игорь. Ценная информация. Лично я не знал. Век живи, век учись. А вроде ка и опыт есть.
+ 10000 в карму. РЕСПЕКТ.Игорь Зарудный писал(а):Теперь понял. Нужно повторно включить АВДТ, при КЗ будет характерный, мощный хлопок, при утечке - легкий щелчек. Если автомат будет работать, значит это перегрузка по линии. Если работает, но через короткое время отключается, то это незначительное повреждение изоляции. С ним какраз и сложно бороться!Сергей Коваль писал(а):Игорь, Вы меня видимо не правильно поняли. Диф не на вводе(не общий). На некоторые линии (стиралка, холодильник, эл. духовка, бойлер) я предложил сделать на .АВДТ.Это 1ф.потребители(кроме варочной, духовки и кондишена). Проложена к каждому (из вышеперечиссленных приборов) отдельная линия. Так как Вы предлагаете (ВДТ и пару линий под ним)., я посчитал не разумным т. к. возможны ложные срабатывания ВДТ от естественных утечек. Тем не менее, повторюсь, как определить от чего АВДТ сработал-к.з или утечка?Игорь Зарудный писал(а): В котеджах обычно трехфазная нагрузка используется редко, поэтому нет смысла устанавливать дифзащиту на вводе. Иначе, при любых ситуациях остаемся без электричества. Однофазные потребители можно сгруппировать, и на группу установить диф. реле + автоматы на линию. Это разумно+ по карману не бьет.
А еще при Кз.на ноль клеме искра появляется(секретная информация).Не надо благодарности.
