Раньше НовАтек только пром.стандарта оборудование выпускали. Сейчас "китайчатиной" тоже балуются. Линейка широкая, есть "для дома и семьи".
Блин, а как отличить от?
Отличить что "от"?
От китайчатины?Или она хорошая?
КАН здравствуйте.
Не скажу за плиту и кофеварку, но у стиралки есть опция - при отключении питания, и в дальнейшем его восстановлении, она продолжит цикл стирки. Может и в др. оборудовании происходит тоже самое.
Но в каждом конкретном случае нужно разбираться, чудес не бывает.
Все таки раскусил Игореня такую сложную задачу....Браво....Игорь Зарудный писал(а): ↑27 окт 2017, 18:14КАН здравствуйте.
Вряд ли тот случай.КАН писал- после запуска 100% мощность
Разобрать и посмотреть. :)
Да все оно из "одной бочки", Юрий Алексеевич, не стоит беспокоиться...
Просто нужно понимать, что РНПП-301, РНПП-302 - это один класс. А серия "Volt Control" - это другой класс. Но лучше ZUBR'а по моему мнению.
РНПП-311М например неплохое реле. Но это не "Чехия". Не догягивает оно до прототипа...
Господа, мы с вами не на СД, и сопли жевать по десять страниц из за недостатка инфы, меня например, не прет!Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑27 окт 2017, 18:18Вряд ли тот случай.КАН писал- после запуска 100% мощность
А еще KAH писал, что при коммутации цепи выключателем подобной проблемы нет.Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑27 окт 2017, 18:18Вряд ли тот случай.КАН писал- после запуска 100% мощность
Я же написал выше, что "чудеса бывают". Видел как "сходит с ума" электроника.
Оба прибора нагревательные, с применением (почти уверен) PWM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
