Стена несущая, или нет?
KyivBuildSerwice
Сообщение KyivBuildSerwice » 16 сен 2016, 21:34
Уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста, какая стена в панельном доме 464-й серии 1974 года постройки между жилой комнатой и кухней\коридором (однушка 33 м\кв.)? Толщина стены 140 мм. По всем признакам - несущая, но не основная, а второстепенная. Буду очень благодарен за любую информацию.
Сергей Бутковский
Сообщение Сергей Бутковский » 17 сен 2016, 05:50
KyivBuildSerwice писал(а):Уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста, какая стена в панельном доме 464-й серии 1974 года постройки между жилой комнатой и кухней\коридором (однушка 33 м\кв.)? Толщина стены 140 мм. По всем признакам - несущая, но не основная, а второстепенная. Буду очень благодарен за любую информацию.
Проект 1-464А-54 (если об этом проекте речь)
Серия 1-464
Материал внутренних стен межквартирные - к/б или ж/б панель - (толщина - 0,14 м)
Несущие стены поперечные и продольные
Материал перекрытий ж/б панель сплошного сечения размером /на комнату/, (толщина - 0,1 м) с опиранием по контуру
Ремонт Бюджет,эконом
Сообщение Ремонт Бюджет,эконом » 17 сен 2016, 16:58
Серия 1-464
Сообщение Ремонт Бюджет,эконом » 17 сен 2016, 17:09
В любом панельном доме,каждая стена имеет свои несущие свойства,кроме перегородочных не имеющих прямой привязки к горизонтальному перекрытию.Но любую несущую стену можно убрать,сделав подпорные конструкции,с ПРАВИЛЬНЫМ расчётом направления силы,возможной сейсмической активности и тд.(тд. расчётов давольно таки много).Не хватит мозгов,не беритесь.
Владимир InDecor
Сообщение Владимир InDecor » 17 сен 2016, 19:28
Несущая конечно. На нее плиты перекрытия опираются, какая еще нах второстепенная??? Сносить в таких панельках можно разве что перегородку ванная-туалет. В стене можно сделать проём, но только с соответствующим усилением, без потерь устойчивости и несущей способности. Плюс любую такого рода перепланировку нужно согласовывать в соответствующих инстанциях. А то будут Вас потом в ТСН показывать))
ЧФ демонтажники.
Сообщение ЧФ демонтажники. » 18 сен 2016, 08:38
Все стены свыше 8см толщиной являются несущими.
Стены имеющие толщины меньше 8см являются перегородками
Сообщение Ремонт Бюджет,эконом » 18 сен 2016, 19:58
ЧФ демонтажники. писал(а):Все стены свыше 8см толщиной являются несущими.
У вас нет даже примитивных понятий в направлении силы и привязки к общей конструкции.Поверьте мне,заниматься демонтажом ,это нужно очень о многих вещах продумать,ваше на данный момент преднозначение(исходя из ваших слов и мышления)-набирать мусор в мешки,и не более того.Я не хочу поиздеваться,но кирпичная перегородка(без толщины штукатурного слоя и тд.)имеет 12см./Набирайтесь опыта,потом пишите.Всё что вы пишите,читают другие люди,делают не правильные выводы,а виной во всём ВЫ,те кто ВАС научили и дальше по генетике.....
Сообщение Ремонт для всех! » 19 сен 2016, 12:00
Ну да от 8 см,розсмешили.
ЧФ демонтажники.
Сообщение ЧФ демонтажники. » 21 сен 2016, 18:23
Вы многоуважаемый отвечающий наверное первый раз вообще имеете воображения о чем идет речь .Откройте интернет и посмотрите какие стены ставились при строительстве (стена в панельном доме 464-й серии 1974 года)В вопросе имелось ввиду бетоная стена толщиною 14 см поэтому я и ответил что именно эта стена несущая.Вот вам википедия читайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Серии_жилых_домов
Сообщение Виктор Матвийчук » 21 сен 2016, 18:35
Не спорте. Кумяра живет в такой.Говорит несущая,14см.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
