Модуль теплого пола.
Фьюжн
Сообщение Фьюжн » 11 окт 2016, 18:56
Короче, "имеется" модуль...
http://s018.radikal.ru/i513/1610/dd/3d3570457941.jpg
Зверху в правій частині знаходиться пробка, через яку потрібно заливати воду.
Чесно кажучи, блеать так вже заї..ло, через день відкручювати і перевіряти рівень води в "колбі"...
Хочу "припердолить" ось таку прикаляху...http://dnepropetrovsk.all.biz/polifosfa ... l-g1505456
і через неї дивитись рівень води, ну і доливати звісно....
Оскільки по фізиці в школі була 3-йка... виникають декілька питаннь:
1) Чи не поплавиться прикаляха? Тому що на максимумі, колба гаряча.
2) При нагріванні, чи не "полізе"вода з усіх дир в прикаляхе?
Можливо ще якась є альтернатива про яку я не знаю?
Дякую, за будь яку інфу...
Сообщение Игорь Зарудный » 11 окт 2016, 19:22
Фьюжн писал(а):Короче, "имеется" модуль...
Насколько я понял, эта ху... (приколяка) есть маленький котел, его здесь кто то парил, и таки впарил :)))
Если есть возможность, подведи к пробке подачу воды, и подключи через редуктор давления, отрегулируй его на самое маленькое давление. И гемор будет решен. Там еще есть подрывной клапан, от него должна идти трубка слива в канализацию, так как у бойлеров.
Ты не задумывался - куда девается вода? Система замкнута, ну типа!!!
А если она используется для ТП, тогда температура воды должна быть прибл. 40 град. на подаче, 30 на обратке.
Сообщение Вольт-Ампер » 11 окт 2016, 19:23
1) Не поплавится. Хотя эта фигня только для холодной воды. Лучше взять такую колбу для горячей воды.
2) При нагревании воды есть эффект расширения. Если воды дохуя и ей некуда расширяться, то начнет расти давление, а там хз откуда "потечет". Есть там какой-то автоматический клапан?:)
За альтернативу сказал бы чего, но я не въехал, что это за херня и зачем к ней должна быть приделана колба от фильтра...
Фьюжн
Сообщение Фьюжн » 11 окт 2016, 20:15
Це я його парив :))
Модуль для теплої підлоги...
Я чесно кажучи ХЗ, попрацював модуль 4-5днів, потім стояв приблизно пів року, потім знову запустив на 4-5днів. І в результаті долив 300 грам води.(В системі 4-ри літри.) Хрін його зна де вона ділась...Принаймні все сухо :))
Зливну трубку не ставив, поставив невеличку посудину, типу ванночка :))) там теж сухо...
Залив в систему дистильовану воду....
На рахунок підводу води на пряму, це такий гемор буде шо піпец.
Чи можливий варіант з розширюючим бачком,типу як в авто? (Бачок на 2л.+шланг)
Сообщение Игорь Зарудный » 11 окт 2016, 20:38
Фьюжн писал(а):Це я його парив :))
Та колбочка, что ниже от корпуса и есть расширит. бак. Опять же, если есть место, впиндюль вместо нее что то побольше. Самый маленький я видел на 6 литров. Может есть поменьше, не знаю.
Ск. он электричества жрет? И какую площадь обогреть сможет?
Я бы пока нихера не делал, может у тебя в трубах ТП воздух, а насосик просто продавить не может. Просто понаблюдай, и подоливай пока.
Сообщение Вольт-Ампер » 11 окт 2016, 21:03
Манометр подключи.
Сообщение Игорь Зарудный » 11 окт 2016, 21:27
Вольт-Ампер писал(а):Манометр подключи.
А нах... он ему нужен, там вода не под давлением.
Фьюжн
Сообщение Фьюжн » 11 окт 2016, 21:31
Стоїть тен на 1500 Вт. (Selfa), можна поставить і на 2000 Вт.
Зразу поставив на виході ще один циркуляційний насос висота подачі 6м(воду ганяє по системі...шо піпец. :)))
Так як він у мене тільки на ТП, площа його роботи 30кв.м (підлога).
В середньому 5-6 годин роботи і по квартирі можна вже ганяти в одних труселях :))))
Фьюжн
Сообщение Фьюжн » 11 окт 2016, 21:34
Мене більш бентежить рівень води в колбі.
Боюсь щоб тен не згорів на суху.....
Ну якось не камільфо стояти з розвідним ключем в труселях і заглядати в отвір...
Блеать, може в мене вже параноя....
Ремонт Бюджет,эконом
Сообщение Ремонт Бюджет,эконом » 12 окт 2016, 03:29
Поставь какую то хрень,по принципу работы туалетного бачка(только размерами поменьше).Уровень воды будет падать,будет открываться клапан и добирать воду.Есле конечно есть где рядом подвод.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
