Вопрос к коллегам - кто нибудь видел такие крышки в продаже у нас и где? Заранее спасибо
Крышки для подрозетников с ворсом
В Эвропах все по уму, монтажные коробки (подрозетники) перед штукатуркой закрываются плоскими крышками из которых по периметру торчит жосткий ворс. Во время штукатурки этот ворс вылазит из раствора и потом все подрозетники легко обнаруживаются, крышки демонтируются и остается аккуратно встроенная коробка или группа коробок.
Сам Их искал.Не нашел.....Делаю по другому...Покупаю одноразовые пакетики с Защелкой..Накидываю на провод,и завожу в подрозетник...Он под воздействии пружинности,не дает Штукатурке попасть в Подрозетник,только на входе получаеться Затор..Потом прихожу,Обойным ножичком снимаю фаску,и убираю Пакетик.....Главное чтобы подрозетник не глубоко схоронился...А то Штукатуры говорят 2 см,а приходишь а Там 6 см...Не феншуй получаеться...
не встречал штукатуров,готовых сказать на глазок о толщине слоя штукатурки.предпочитаю выставлять подрозетники после.очень сложно найти саморезы длиной 75 мм:)
Вы, просто не встречали или не знаете правильного порядка выполнения работ. Что не удивительно, большинство электриков предпочитают ставить подрозетники после штукатурки, а многие еще и проводку делать после...Юрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑19 фев 2017, 22:30не встречал штукатуров,готовых сказать на глазок о толщине слоя штукатурки.предпочитаю выставлять подрозетники после.
ща вы хотите что сказать?что придёте на стройку и в месте каждого подрозетника укажите мне его выпуск? или я их буду выставлять после ваших маяков но перед набросом и путаться у вас под ногами?
Да, наши электрики делают именно такЮрий Алексеевич Иванов писал(а): ↑19 фев 2017, 22:43...или я их буду выставлять после ваших маяков но перед набросом...
и еще о порядке работ...мне проще порезать штрабы по влажному 75 и закончить грязные работы.убрать мусор и начинать,допустим,набирать профили-все это время штукатурка сохнет.я не теряю время и не переживаю за сохранность проводов:)) ЭОПП я не очень любил-но предмет был полезный
а приколы штукатуров-это отдельная больная тема:) просто по опыту еще 90 знаю-плохо уложил провод-поправят кельмой и пойдут набрасывать дальше.сам видел:)хорошо,земляки быстро наставили на путь истинный
Вот это-то и плохо, что у нас каждый стремится делать так, как ему проще, а не так как правильно...
руководствуюсь целесообразностью-поэтому в каждом отдельном случае по разному.уверен более чем-в ремонтах очень мало шаблонов и поэтому мало кто может сказать,как НАДО.если я понимаю,что успеваю или нету смысла-лишнюю работу делать ПДД:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
