Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 17:47
Всем привет.Ситуация такова.Есть 5этажка(О.Телиги м.Дорогожичи).
Двухпроводка.Бьёт током при принятии душа(душ бокс с радио и т.д),бьёт током от крана умывальника.При замере между корпусом стиралки и PEN=120V.
Мои предположения:
.Где-то пробита изоляция в стиралке и вынос потенциала на корпус.(но сомневаюсь,стиралка класса АА).
Решение проблемы(если дело не в стиралке)видится так:
Поставить разделительный транс(но не уверен).Хочу услышать профессиональные рекомендации решения данной проблемы.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 18:10
Когда вырубаешь питание, бьёт, или нет?
Если нет, и дело не в стиралке, то попробовать поменять местами фазу с нейтралью в отходящей линии, в щите. Если же продолжает бить, то это гемор с проводкой в др. квартире.
Я бы вообще мегернул саму линию на землю (трубу ХВС) на предмет пробоя изоляции. Может еще быть плохой контакт в щите, или распред коробках, или фазная жила сидит где то на стене.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 18:12
Таки да...В стиралке Дыра. Стиралку на вынос..... :rolf2: :\m/:
Пускай пойдут к соседям по стояку.....Мысль уловил... :drink:
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 18:45
Не,при выключенном питании не бьёт.С переменой L-PEN не совсем понятно(могу догадываться,что подразумевается пробой фазы на стены,трубы и т.п).Надо попробовать.
Мегернуть не могу(мегера нет).Но друты ШВВп 3года назад уложены.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 18:51
10 сен 2017, 18:45
Правильно понял. Но это может быть и не пробой. Там же монтажные коробки металлические, струхла где то изолента, и фаза прикасается к корпусу коробки. Появится что то типа шагового напряжения, а канализация в этом случае будет являться чистой нейтралью.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 18:53
Узо поробуй поставь,на потребитель :mad:
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 18:58
10 сен 2017, 18:53
Витька,ну поставлю,а дальше что?Будет выбивать при прикосновении.Ходить включать?!Думай что пишешь.Надо устранить причину,а не закамуфлировать.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:01
Серый, ну ты держи нас в курсе. :yes:
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:03
А что Ты добьешься Раздел.трансом.......
Это стиралк пробита...В Мусорку..вот и все.... :\m/:
А Узо поставить на Потребитель ,а не на всю Линию,чтобы убедиться что в Стирлке дело...
Читай внимательно,что пишу.....Надо найти причину,а Их может там Две..... :flag:
Последний раз редактировалось Виктор Матвийчук 10 сен 2017, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:03
10 сен 2017, 18:53
А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
