Толщина стен из ГБ
Сергей Олейник
Толщина стен из ГБ
Сообщение Сергей Олейник » 22 мар 2018, 13:44
Парни, нужно Ваше профессиональное мнение. Какой вариант эффективнее. Материал ГБ 400. Толщина стен 300+утепление или 400 без утепления. Юг Одесской обл.
Сообщение Василь Ливрінц » 22 мар 2018, 18:45
Утеплення завжди буде кращим варіантом на мою думку.
Вусал Гасымов
Сообщение Вусал Гасымов » 22 мар 2018, 19:26
Это легко определить по теплопроводность используемых материалов .Можно просчитать по толщине что будет эффективнее 100 мм ГБ 400 или другой заменитель утепления .
Rem-prof
Сообщение Rem-prof » 22 мар 2018, 20:06
Утепление бывает разное. Как по толщине, так и по изоляционным свойствам. Чтобы не получилось, что "хотели как лучше, а вышло как обычно" - гуглите калькулятор расчета точки росы.
Забиваете туда свой регион, и возможные комбинации стен. И смотрите, что в вашем случае будет правильно.
Неправильный выбор материала, и утеплителя - бесцельно выброшенные деньги, и проблема с домом, на остаток жизни
Иван Шапаренко
Сообщение Иван Шапаренко » 26 май 2018, 09:49
Ещё зависит от системы теплоснабжения... По утеплителю: 100мм ваты заменит ~250мм газика, при условии правильного монтажа...
Мы профессионалы, но продолжаем учиться.
Томпильеры
Сообщение Томпильеры » 09 фев 2019, 11:00
300 и утипление попробуйте рукой газоблок он будит холднмы значит он поглащает тепло руки попробуйте пенопласт или мин вату они будут теплыми значит тепло руки они не поглащают а одбивают
ПГС
Сообщение ПГС » 09 фев 2019, 11:14
Томпильеры писал(а):
09 фев 2019, 11:00
Примитивный метод.Меня учили,что картошку можна сажать,когда жопой сидеть на земле и не чуствовать дискомфорта.Я думаю для Одессы 50мм утеплителя хватит.Сколько денег уйдет зимой на отопление----другой вопрос.
иван легеза
Сообщение иван легеза » 09 фев 2019, 11:34
Ребята! По разному можна на ето все смотреть Ну хохол натура если что делать то запасом И утеплять и розвертку батарей запасом делать А нюансы они исправимы Только у себя дома
Сообщение Иван Петрович » 09 фев 2019, 22:12
Сергей Олейник писал(а):
22 мар 2018, 13:44
400+утепление, и теплее и несущая способность больше, про которую нужно помнить, плотность ГБ бывает тоже разной, какой утеплитель?
(дайте техданные материалов)
Юрий Асеев
Сообщение Юрий Асеев » 25 мар 2019, 06:25
300 без утепления ,но
газобетон udk или aeroc.плотность гб-300.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
