Сантехніка
Сантехніка
Виникла потреба накупляти троха всякої фігні до ванни і котельні. Але стало питання по душовій системі прихованого монтажу. Поки у мене штрободовбальний період. Хто яку порадить не за всі гроші світу. Або хто має хороші знижки то поділіться. Я от знайшов ось таке.
https://gidroserver.com.ua/p793259743-t ... AcQAvD_BwE
Це я так розумію чистокровний китай?
Діло не в термостаті. Поки що це все на рівні ідеї. Можна ж і простий вбудований поставити. Діло в тому що різниця між німцями і китаєм просто космос.
Встороеный и тот который просто накручивается-это одно и тоже.И работает по одному и тому же принципу.Просто разные формы исполнения.Василь Ливрінц писал(а): ↑04 сен 2021, 09:38Діло не в термостаті. Поки що це все на рівні ідеї. Можна ж і простий вбудований поставити. Діло в тому що різниця між німцями і китаєм просто космос.
А видос сбросил-для предидущей подготовки системы до установки чистовухи(подготовка воды)
А китаец будет работать при нормальной подготовке и использовании.У меня 7 лет стоит китаец.
Если частный дом и скважина-фильтр картриджевый.Бо задолбёсся песок и другую муть трусить из минисеточек(фильтров "тонкой" очистки)
Хай народ. Тут така ситуація. Треа впихнути бак кудись але заважає інструкція. Пише сук шо треа ( бажано) класти різьбою вверх ( всі кладуть пох як і я в тому числі але це ж своя хата блет) тож питання таке, чи можна фільтр тонкої очистки ставити перед цим баком ( так як в мене і у всіх у мому селі зараз) чи всетаки зробити по феншую,але ж там ппц паяти невдобно. Прохання максимально серйозно віднестись до даного питання. Бо завтра штобити ( причому мені самому в мене в хаті і безкоштовно) Тож хто шарить може сміло дзвонити і розраховувати на могорич або на самогон коли буду в Києві. Вода буде зі скважини, дім свій, 100 м² по підлозі, бак 50л.
Йопта тіпа фоо
- IMG_20210924_175709_8.jpg (3.78 МБ) 144 просмотра
- IMG_20210924_175659_1.jpg (3.85 МБ) 144 просмотра
- IMG_20210924_110052_9.jpg (3.94 МБ) 144 просмотра
Бажано встановити різьбою вниз: якщо випадково порветься груша то повітря залишиться в акумуляторі .
Випадково якщо порветься то якраз знімати легше коли різьба вверх. Але ж питання більше про фільтр. Вроді все влізає але ж хочеться краси якоїсь.Владимир Мазур писал(а): ↑24 сен 2021, 17:07Бажано встановити різьбою вниз: якщо випадково порветься груша то повітря залишиться в акумуляторі .
Если поставить резьбой вниз и порвётся груша,то давление сбаллансируется(в бак накачивается полторы воздуха,в системе примерно так же) и котёл будет себе продолжать работать.И знать ни кто не будет что груша лопла.А бак в это время потихоньку себе ржаветь.Именно для того чтоб бак не ржавел и придумана эта мембрана(груша).Воздух-газ-сжимаемое вещество.Можно было наполнить систему и до половины бак,а дальше докачать воздух и оно бы работало.Но стенки бака тонкие,по этому работало бы оно не долго.А вот если резьбой вверх-ПРОисходят чудеса!!!-воздух попадает в систему,гонится потоком жидкости и сбрасывается через клапан(специальный!!!),дальше падает давление в системе и котёл автоматом отключается,хозяин думает эээ брат,что то тут не то
.Звонит человеку который в этом разбирается и этот человек находит причину поломки.И как результат причина устраняется копеешной ценой груши.А бак цел целёхонек.Инструкцию пишут,чтоб не обращались к советчикам.Василий,работать будет и вниз резьбой и боком.А правильно резьбой вверх.
А фильтр не обязательно крутить прям под котлом.Можно по магистрали чуть сместить,если не удобно,либо не влазит.
