Как вывести грибок на стенах?
Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
изоваль токсин против пятен,незнаю как уничтожает,но маскирует(отбеливает)на долгые годы,все виды пятен,на практике знаю,почитайте инструкцию,белый цвет.
Ви боретесь з наслідками-причина висока волога + недостатня вентильованість (пластикові вікна)ОК-Буд писал(а):Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
в местах кде появился грибок +см50 проделай повторно + промазать несколько раз жидким стеклом. Для уверености поставить рекуператор воздухаВладимир Мазур писал(а):Ви боретесь з наслідками-причина висока волога + недостатня вентильованість (пластикові вікна)ОК-Буд писал(а):Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
Где-то конденсатит. Надо не просто штукатурить а утеплять откосы. Лучше снаружи. а нет так хотя бы изнутри.
Скоро Грибы появятся.
если стенка пустотелая, то прийдётся утеплять полностью, промерзает обычно по столбах или пилясрах, плохой гидрои золяции от фуундамента, ето комплекс всего, в дальнейшем начнёт сыпаться наружка, есле нет уткепления.Комфорт-люкс писал(а):Где-то конденсатит. Надо не просто штукатурить а утеплять откосы. Лучше снаружи. а нет так хотя бы изнутри.
можно ещё поставить провод, тёпалого пола по периметру в два витка по периметру, или отдельно на стену от пола см5. приходилось так делать одному
Самый надежный способ избавления,убрать кусок стены пораженный грибком, и построить новую. Ни один из других способов 100% гарантию не дает. Есть еще средство Биотол относительно эфективное, или белизной обработать, но в любом случае надо изначально устранить причину замокания стены.ОК-Буд писал(а):Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
а есть ли такие отделочные материалы, к которым грибок просто не цепляется?
Вам Владимир Мазур уже написал- боритесь с причиной, а не с последствиями. Он прав!ОК-Буд писал(а):Ребята, подскажите, кто в курсе, как вывести грибок на стенах. Старый кирпичный холодный дом, после установки пластиковых окон появился грибок на откосах и по углам. Сделали ремонт - грибок отчистили, обработали средством против грибка, пошпаклевали ШТУКом и покрасили известовой краской. Через пол-года - опять появляется, зараза. Как избавиться навсегда от этой гадости и как сделать ремонт в другой комнате (где тоже грибок), чтобы он опять не проявился?
Вентиляция + утепление стен снаружи, а уж только потом можно будет бороться с грибком фунгицидами. Ничего другого, к сожалению, нет. Грибок это спора, ее вы не уничтожите, и при благоприятных условиях (влага + тепло) будет снова и снова проростать. Все обработки, закрашивания, забеливания это только выброшенные деньги.
