Без УЗО!? НепорядокЪВольт-Ампер писал(а):Чтобы заземлить его нах:)) очевидно же!Сталь Буд писал(а):...на кой хрен туды насос мастырить?
Помощь по электрике
А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!
Хорошо что унитаз керамический, ато яйца в виде заземлителя... не комильфо!Сталь Буд писал(а):А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!
На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.писал(а):Сразу нельзя было написать?:))
Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
Ремонт-мастер
В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипатьписал(а):На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.писал(а):Сразу нельзя было написать?:))
Хотя еслиб был заземляющий почему не разводили по всем розкткам
Ремонт-мастер
Кстати вариант, если только редуктор расчитан на такую температуру в магистрали?писал(а):Дык редуктор на горячую воду решит вопрос, на кой хрен туды насос мастырить?Ремонт-мастер писал(а):Проблема в том что у гарячей давление 5-6 кг и температура бывает под 90' а холодная гдето 2 максимум 3 атм. И отрегулировать смешение нормальной темпер, проблемно нехватает напора холодн.
Это не в Киеве здесь редуктора не ставят
Сколько этажей в доме?Эл.снабжение многоэтажек осуществляется 380в.Т.е. в стояке должно быть либо 4 провода(3ф и PEN проводник),либо 5 проводов(3ф+N+PE).Ремонт-мастер писал(а):В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипатьписал(а):На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.писал(а):Сразу нельзя было написать?:))
В старых многоэтажках защитный ноль был только где были эл.плиты(без газа).
А Ты проверь,будет ли работать.Пальчиком дотронься.......Ремонт-мастер писал(а):Ребят помогите советом!)
В старых домах заземления нет есть зануление будет ли работать узо или дифавтоматы в санузле хотят ставить болер и насос для поднятия давления холодной воды, в таких случаях защита полюбому нужна?
Ремонт-мастер
Сори 4 провода походу нет здесь даже защитного нуля, дом пятиэтажкаписал(а):Сколько этажей в доме?Эл.снабжение многоэтажек осуществляется 380в.Т.е. в стояке должно быть либо 4 провода(3ф и PEN проводник),либо 5 проводов(3ф+N+PE).Ремонт-мастер писал(а):В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипатьписал(а):На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
http://www.vserabotniki.com/images/2016 ... 00x600.jpg
