Сталь Буд
Помощь по электрике
Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 22:37
Сталь Буд писал(а):...на кой хрен туды насос мастырить?
Чтобы заземлить его нах:)) очевидно же!
Без УЗО!? НепорядокЪ
Сталь Буд
Сообщение Сталь Буд » 15 ноя 2016, 22:44
А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!
Сообщение Игорь Зарудный » 15 ноя 2016, 22:50
Сталь Буд писал(а):А если обмотка насоса наведет токи Фуко на стальной водопровод!? Ужоснах!
Хорошо что унитаз керамический, ато яйца в виде заземлителя... не комильфо!
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 03:12
писал(а):Сразу нельзя было написать?:))
Есть там заземление. Ищите его в ЭЩ и обрящете. Вопрос можно закрывать.
На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 04:39
В стояке 3 места одна из них фаза другой ноль третий нужно разбираться, проводка вся алюминий одинаковой расцветки. Вот как определить третий заземление или зануление, вот от него идут концы к электроплитам и стиралку когда на него заземляешь перестает щипать
Хотя еслиб был заземляющий почему не разводили по всем розкткам
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 04:44
писал(а):
Ремонт-мастер писал(а):Проблема в том что у гарячей давление 5-6 кг и температура бывает под 90' а холодная гдето 2 максимум 3 атм. И отрегулировать смешение нормальной темпер, проблемно нехватает напора холодн.
Это не в Киеве здесь редуктора не ставят
Дык редуктор на горячую воду решит вопрос, на кой хрен туды насос мастырить?
Кстати вариант, если только редуктор расчитан на такую температуру в магистрали?
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 05:08
Сколько этажей в доме?Эл.снабжение многоэтажек осуществляется 380в.Т.е. в стояке должно быть либо 4 провода(3ф и PEN проводник),либо 5 проводов(3ф+N+PE).
Сообщение Сергей Коваль » 16 ноя 2016, 05:24
В старых многоэтажках защитный ноль был только где были эл.плиты(без газа).
Сообщение Виктор Матвийчук » 16 ноя 2016, 05:46
Ремонт-мастер писал(а):Ребят помогите советом!)
В старых домах заземления нет есть зануление будет ли работать узо или дифавтоматы в санузле хотят ставить болер и насос для поднятия давления холодной воды, в таких случаях защита полюбому нужна?
А Ты проверь,будет ли работать.Пальчиком дотронься.......
Ремонт-мастер
Сообщение Ремонт-мастер » 16 ноя 2016, 05:46
писал(а):На плиту с ЭЩ можно и 6 проводов запустить.В стояке сикоко?Если 4 то нэма заземления.Если 5, то есть.Имею ввиду магистральные.
Сори 4 провода походу нет здесь даже защитного нуля, дом пятиэтажка
http://www.vserabotniki.com/images/2016 ... 00x600.jpg
