Плату не защитит,и тены тоже....Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 15:531) Электрокотел "Вейлант", 14кВт - по инструкции производителя, должен быть подключен к сети через АВ 25А.
- На что "намекает" производитель данным требованием и защищает ли АВ 25А потребитель (плату котла, ТЭНы) ad hoc?
2) Люстра на 6 ламп. Допустим, установлены 6 галогенных ламп, по ~ 42Вт каждая. Проводка внутри люстры выполнена проводом 0,5мм.кв.
- Защает ли АВ потребитель ad hoc, или нет? И если да, то АВ какого номинала.
Не понял, каких условий?
Не о нормальных ли условиях идет речь, ваасче (20 рг. цекльсия, и влажности 40%)? Во вс. случае так декларируют производители защитных аппаратов (только если они не специального назначения). И +\- трамвайная остановка в учет не берется!
И вообще - не много ли чести просчитывать индивидуально единичку, двушку... да даже и пентхаус, когда есть типовые расчеты. И окупятся ли мастеру эти просчеты, сэкономив заказчику на материалах несколько тысяч гривен?
Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 13:47
Трошки Брат Серый не согласен..Ав защищает и кабель и потребитель...Ну зачем ставить Ав 25А на мощность потребителя в 300вт....Пример уложен Теплый пол 1 квадрат=200вт...Кабель 3*2.5 кинут,так что Мне ставить 25А.......?![]()
Это Ты им объясняй,Я не знаю Где Они учились.....Если Они пишут что АВ ,приоритет защиты только по Кабелю,а Потребителя по Боку пускать....Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 18:00Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!
Последний раз редактировалось Вольт-Ампер 25 фев 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: oq, qc
Причина: oq, qc
Протяженность линии; количество ответвлений линии; нагрузки (тип и мощность), количество соседних проводников; наличия изменений сечения проводников; количество и номинал соседних аппаратов в РУ, температуры окружающей среды, коэффициентов, ect.
- Условий достаточно много, для введения различных поправок.
Не окупятся конечно...Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 17:45
Чего Молчим Игорь....?Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 18:06Это Ты им объясняй,Я не знаю Где Они учились.....Если Они пишут что АВ ,приоритет защиты только по Кабелю,а Потребителя по Боку пускать....Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 18:00Витек, ты где учился? На ТП в 200Вт, можно поставить кабель и 125 кв, но АВ. защиты должен соответствовать мощности потребителя. Это прописная истинна!![]()
Как ты АВ 16А сможешь защитить утюг, ну хотя бы чисто гипотетически?
Последний раз редактировалось Вольт-Ампер 25 фев 2017, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: oq
Причина: oq
Чисто Практически Утюг не спасу,спасу Его возгарание....
Ты Меня по утюгу не утюж..,Свои слова прокоментируй против Ихнех слов....Давай Игореня,а то вижу что Ты не хочешь с Ними Общаться.....Типа Вы всезнайки Теоретические.Так Подискутируйте насчет АВ по мощностях....
Гм...Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 19:30Чисто Практически Утюг не спасу,спасу Его возгарание....Игорь Зарудный писал(а): ↑25 фев 2017, 19:25Как ты АВ 16А сможешь защитить утюг, ну хотя бы чисто гипотетически?![]()
Если нет, тогда еще раз - с чего вдруг он возгорится?
