Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:17
26 фев 2017, 16:16
26 фев 2017, 16:13
Браво, Серега ...Красопуся....Хук слева,хук справа,и в Бороду.....Ты настоящий Темнейший из темнейших Друтокрутов...
Не,я бухарь и безответственный гастер. :pardon:
Ты Темнейший Бухарь..Подтверждаю... :rolf2:
Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 16:22
26 фев 2017, 16:17
:flag: А если 6А и категории В...Буде ще добре срабатывать....Да темнейший..?
Витька,приведённые мной расчёты ко всем АВ применимы(если я не ошибся в своих расчётах).Ещё учитывать надо срок эксплуатации кабелей(ну если им по 20лет,то там ,как я помню ещё на 10% поправка идёт).Плюс для точного определения характеристики АВ желательно ИФН иметь.
Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:29
На 14%,плюс учитывай окружающую Среду... тепло или холодно... Но нам Оно не надо..Мы же всего Электромонтажники по Бытовым делам...Правильно О Темнейший ...?
Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 16:33
26 фев 2017, 16:29
Не,10% имелось ввиду на старость изоляции.А на температуру коэфф.в первой формуле из моего опуса(в воздухе,земле,сколько нагруженных и т.д).
Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:36
26 фев 2017, 16:33
26 фев 2017, 16:29
Тебе что делать нечего...Ты исполнитель...Или хочешь быть Проектантом......кому надо тот пускай считает.,и выписывает госты.нормативы...Люди за это деньги берут,и Заметь не малые.... :\m/:
Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:38
Лучше рассчитай Мне такое...2 Потребителя...Один 90 кг,второй 70...Употребили Температурный напиток 40%....один потребитель выключился после половины употребления,а второй работал дальше...Даже автомат не сработал..
Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 16:39
Не Витька,я не проектант,не вырос и не выросту.Я исполнитель.Но в своё время меня эта тема с выбором АВ заинтересовала.Вот и углубился в тему чуть глубже,чем надо друтокруту.
Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 16:42
26 фев 2017, 16:38
У второго был не АВ,а ВН,потому и не сработал. :rolf2:
Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 16:43
а Мне кажеться ,просто второй Потребитель сделан из качественных материалов.и изоляции уже 40 лет..устойчив к таким мощностям...
Сообщение Вольт-Ампер » 26 фев 2017, 17:30
26 фев 2017, 15:57
Прошу указать где я свернул на тёмную сторону.
Это был отличный грамотный рассчет. Серьезно, Сергей Борисович. :clapping:
26 фев 2017, 15:57
Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=
23 ампера. В принципе, можно было-бы на этом и закончить.
26 фев 2017, 15:57
В соответствии с ГОСТ 16442-80
ГОСТ действителен до 1-го января 2018 года. :pardon:
26 фев 2017, 15:57
Далее определяем мин.ток при котором должен сработать АВ.Смотрим ВТХ АВ.Мин.ток ,при котором должен сработать ТР АВ, составляет
ровно 1,14In, Сергей Борисович. 1,45In - это значение тока гарантированного отключения аппарата защиты, с точно известным диапазоном времени отключения (tempus max = 60 min).
26 фев 2017, 15:57
Получается,если установить АВ на 16А на друтыки в 1,5мм2 то мин.ток,при котором должен сработать АВ составит:
18,5A-23,5A. Возможное время срабатывания АВ составит: 40 секунд - 61 минуту.
Это "заводские настройки" ТР. При необходимости, их можно подкорректировать.
26 фев 2017, 15:57
Напомню,что время срабатывания защиты может достигать 1часа.Из чего следует-АВ будет долгое время включен,пропуская по друтыкам ток,превышающий доп.токовые нагрузки.Изоляция друтыков будет стареть в геомет.прогрессии...
"допускається перевантаження, для кабелів з полівінілхлоридною ізоляцією - до 15% номінального на час максимумів навантаження тривалістю, не більшою ніж 6 год на добу протягом 5 діб, якщо навантаження в решті періодів часу цих діб не перевищує номінальне."
- Но это для "хардкорщиков". :drink:
