Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 17:45
Спасибо Амперыч за оценку моих расчётов.Думаю,что я не совсем потерян для общества “друтокрутов”. :drink:
Пользуясь случаем хотел попросить вас Амперыч ссылочку на новую редакцию ПУЭ.
Сообщение Вольт-Ампер » 26 фев 2017, 17:59
26 фев 2017, 17:45
Цифры по ДДТ я привел из "старой" :smile: редакции ПУЕ, 5-е издание, 2014 год. На самом деле, изменения отдельных глав, редакцию всех правил (пока что) не изменили. Бесплатно, новые версии глав ПУЕ - в интернете не очень охотно размещают. Правда появились уже бумажные переиздания. В электронном виде публиковалось и было скачано здесь:
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/u ... _id=222219
Сообщение Сергей Коваль » 26 фев 2017, 18:06
Спасибо Амперыч.Ща обновлю .
Сообщение Вольт-Ампер » 26 фев 2017, 18:37
Я ведь совсем не против 2,5мм.кв, использовать для линий питания розеток.
- Это хороший "запас" по всем параметрам.
Но меня умиляют утверждения некоторых професси@налов что: немецкие инженеры идиоты, шведские инженеры идиоты (в Германии и Швеции, 1,5мм.кв под защитой АВ 16А - норма), советские инженеры идиоты (алюминий 2,5мм.кв под защитой 16А выключателя - как норма), а вот он - Google-электрик, один такой "по центру в белом": знает и понимает все премудрости ТОЭ... Ну, хотя может и не один - еще Земсков есть... :praising:
А когда спрашиваешь у такого эксперта:
- Что это за отверстие на штепсельной вилке и нафига оно там нужно?
- Ответ как правило... :facepalm:
Сообщение Виктор Матвийчук » 26 фев 2017, 18:54
это вилка Европа....В некоторых странах розетки другие С Единорогом....
Сообщение Электромонтажник » 26 фев 2017, 19:08
26 фев 2017, 15:57
Итак.Согласно ПУЭ таб.1.3.6 для друтыков сечением 1,5мм2=19А(max -21А, согласно ГОСТ 16442-80).Умножаем на поправочный коэффициент,в зависимости от нормируемой t℃.(таб.1.3.3)
21*0,88=18,48А.
Максиммум 21 А это для 3-жильного друтика т.е. когда по всем трем жилам бежит ток, а в нашем случае ток бежит только по 2 жилам и соответственно максимальное значение тока 24 А. И с поправочным коэф. 0,88 ( мое мнение 1,0 )я тоже не согласен, обоснуйте свой выбор.
Сообщение Сергей Коваль » 27 фев 2017, 06:26
Поправочный коэфф.(0,88)я брал исходя из п.7.2 ГОСТ 16442-80.По поводу допустимого длительного тока в 21А,Макс ,я не нашёл в этом ГОСТе пункта ,о том что при расчётах я могу пренебречь 3 друтыком.Может вы найдёте.Буду благодарен за поправку.
Сообщение Игорь Зарудный » 27 фев 2017, 08:38
Я делаю расчеты так:
Сообщение Сергей Коваль » 27 фев 2017, 08:49
У меня тоже есть такая программа.Токо весь комплекс называется Электрик 7.8(версия проги..Но,как ты говорил “берёшь ручку,справочники и считаешь”
Сообщение Игорь Зарудный » 27 фев 2017, 09:00
Со справочниками конечно будет немного правильней, только что мы экономим? Если на трешке, то гривен 500, не более!
А времени, и как правило по ночам, уходит не мало. Так что экономия весьма сомнительная!
