Электрика.Хелп ми.
Сообщение Виктор Матвийчук » 31 мар 2017, 14:14
Тебе скучно...Ты на месте,Тебе карты в руки....чего воду баламутишь..Это же Элементарно Ватсон....Мы не видем того, что Ты видишь.....
Сообщение Игорь Зарудный » 31 мар 2017, 14:45
31 мар 2017, 14:09
В двух словах...
Тут без литрухи не разобраться! :smile:
Сообщение Виктор Матвийчук » 31 мар 2017, 14:50
Ты понял Серега,Игорь намекает на большой Сходняк....... :rolf2: :flag: :help:
Сообщение Сергей Коваль » 31 мар 2017, 14:52
Да чё там разбираться.На каждый этаж кинули по 1ф. вместо того ,чтобы подать 3ф.Т.е.вместо 5-ти жильного друта(на 3ф)кинули к ЩЭ 3-х жилку.Вот я и хочу хотя бы 2ф. и ноль пустить по ПВСу 3*6.
Отправлено спустя 37 секунд:
31 мар 2017, 14:50
А,а.Понял.Я токо за.
Сообщение Виктор Матвийчук » 31 мар 2017, 14:58
Как будто Ты не знаешь как Раскинуть Потребители.....Не клей Дурня...... :rolf2: :lol:
Сообщение Сергей Коваль » 31 мар 2017, 15:05
31 мар 2017, 14:58
Ша.Читай внимательно что я пишу.Речь не в раскидке потребителей по фазам,а о том что не будет заземления по этажам.
Сообщение Вольт-Ампер » 31 мар 2017, 15:08
Сергей Борисович, по какой причине будет "перекос"?
- Давайте посчитаем нагрузки и предполагаемый ток на нейтрали.
А без заземления, нельзя не при каких обстоятельствах оставлять электроустановку.
Сообщение Виктор Матвийчук » 31 мар 2017, 15:13
:mad: Сделай одну фазу на 2 этажа...а на первом 2 или 3 фазы...Остальные этажи мало берущие Амперы.....А то если сделаешь как Ты хочешь.Гляди и Амперыча скушаешь..... :rolf2:
Сообщение Сергей Коваль » 31 мар 2017, 15:44
31 мар 2017, 15:08
Там интересная ситуация.На третьем этаже, на кухне ,будет кандёр(1кВт), электроплита-2,5кВт,микроволновка ,чайник.Комната штук 6 розеток.Беда в том,что комната и кухня висит на одной розеточной линии.За то гардеробная отдельная линия на свет и розетки.Переделать никак.Обои блин уже поклеили.Тьфу.На втором ещё веселей.А на первом есть и 3ф(плюс кандёр мощный ,высота потолков 4м,площадь зала около 50 м2).Кандёр прессую зака на 3ф.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
31 мар 2017, 15:08
А его(заземления )и так нет.Т.е.до розеточной распайки есть,а дальше нет.Дальше на розетки 2х жилка пошла.
Сообщение Вольт-Ампер » 31 мар 2017, 15:52
Affirmative.
Посмотрите, что за подстанция питает линию.
Замеряйте напряжение на фазах под нагрузкой и без.
На самую "хилую" фазу - подключайте этаж с наименьшим потреблением. Если есть где-то возможность подключения потребителей к 3ф - реализуйте его.
По однофазным потребителям, нужно посчитать суммарную нагрузку на каждый этаж и тогда можно будет составить график по току, чтобы точно выяснить - будет ли "перекос".
IMHO, если разница нагрузки по этажам (фазам), с учетом Кс/Ко будет в пределах 10-20А, то это не критично для нормальной линии.
- Там нормальная линия, кстати?
А убирать PE, ну Вы сами понимаете, Сергей Борисович - не "фен шуй".
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
31 мар 2017, 15:44
Плохо конечно, но это уже проблема индейцев... Электропроводку можно заменить со временем. Можно добавить ПВ3 куда надо. Но в ЭЩ заземление должно быть...
IMHO
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
