Электрика.Хелп ми.
Тебе скучно...Ты на месте,Тебе карты в руки....чего воду баламутишь..Это же Элементарно Ватсон....Мы не видем того, что Ты видишь.....
Тут без литрухи не разобраться!
Ты понял Серега,Игорь намекает на большой Сходняк.......
Да чё там разбираться.На каждый этаж кинули по 1ф. вместо того ,чтобы подать 3ф.Т.е.вместо 5-ти жильного друта(на 3ф)кинули к ЩЭ 3-х жилку.Вот я и хочу хотя бы 2ф. и ноль пустить по ПВСу 3*6.
Отправлено спустя 37 секунд:
А,а.Понял.Я токо за.Виктор Матвийчук писал(а): ↑31 мар 2017, 14:50Ты понял Серега,Игорь намекает на большой Сходняк.......![]()
Как будто Ты не знаешь как Раскинуть Потребители.....Не клей Дурня......
Ша.Читай внимательно что я пишу.Речь не в раскидке потребителей по фазам,а о том что не будет заземления по этажам.Виктор Матвийчук писал(а): ↑31 мар 2017, 14:58Как будто Ты не знаешь как Раскинуть Потребители.....Не клей Дурня......![]()
Сергей Борисович, по какой причине будет "перекос"?
- Давайте посчитаем нагрузки и предполагаемый ток на нейтрали.
А без заземления, нельзя не при каких обстоятельствах оставлять электроустановку.
Там интересная ситуация.На третьем этаже, на кухне ,будет кандёр(1кВт), электроплита-2,5кВт,микроволновка ,чайник.Комната штук 6 розеток.Беда в том,что комната и кухня висит на одной розеточной линии.За то гардеробная отдельная линия на свет и розетки.Переделать никак.Обои блин уже поклеили.Тьфу.На втором ещё веселей.А на первом есть и 3ф(плюс кандёр мощный ,высота потолков 4м,площадь зала около 50 м2).Кандёр прессую зака на 3ф.Вольт-Ампер писал(а): ↑31 мар 2017, 15:08Сергей Борисович, по какой причине будет "перекос"?
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
А его(заземления )и так нет.Т.е.до розеточной распайки есть,а дальше нет.Дальше на розетки 2х жилка пошла.Вольт-Ампер писал(а): ↑31 мар 2017, 15:08Сергей Борисович, по какой причине будет "перекос"?
Affirmative.
Посмотрите, что за подстанция питает линию.
Замеряйте напряжение на фазах под нагрузкой и без.
На самую "хилую" фазу - подключайте этаж с наименьшим потреблением. Если есть где-то возможность подключения потребителей к 3ф - реализуйте его.
По однофазным потребителям, нужно посчитать суммарную нагрузку на каждый этаж и тогда можно будет составить график по току, чтобы точно выяснить - будет ли "перекос".
IMHO, если разница нагрузки по этажам (фазам), с учетом Кс/Ко будет в пределах 10-20А, то это не критично для нормальной линии.
- Там нормальная линия, кстати?
А убирать PE, ну Вы сами понимаете, Сергей Борисович - не "фен шуй".
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
IMHO
Плохо конечно, но это уже проблема индейцев... Электропроводку можно заменить со временем. Можно добавить ПВ3 куда надо. Но в ЭЩ заземление должно быть...Сергей Коваль писал(а): ↑31 мар 2017, 15:44А его(заземления )и так нет.Т.е.до розеточной распайки есть,а дальше нет.Дальше на розетки 2х жилка пошла.
IMHO
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
