Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:05
10 сен 2017, 19:03
Виктор Матвийчук писал(а):
10 сен 2017, 18:53
Узо поробуй поставь,на потребитель :mad:
А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
Для этого и сказал поставь ....Просто у Серого нету Узо,за ним надо ехать и покупать.....А на это Денег Нету,вот и все.....Кому вообще это надо Тебе или Заку.....
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:09
Игорь,сомневаюсь что распайки металл.3 года назад делался комплексный ремонт(довольно качественный).Какой металл?Эл.фурнитура легранд.Да,забыл сказать,ещё бьётся дух.шкаф "ВЕКО".Там напряжение показывает около 50V.Склоняюсь к твоей версии Игорь(попробовать поменять L-PEN местами).Линии идут отдельно.На кухню одна ,на с/у другая.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:11
10 сен 2017, 19:09
Це вже цикаво.... :pardon:
Если скажешь что в квартире 3 фазы,упаду со стула... :rolf2:
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:15
А провода что, двухжилку закладывали?
Я даже если землю не подключаю, один пес, закладываю трехжильные.
Если есть три жилы, тогда нужно искать пробитую, и заменить ее на пустую.
Серый, ты мне Жорика напомнил, он тоже когда то загадки загадывал кусками. :smile:
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:16
10 сен 2017, 19:05
10 сен 2017, 19:03
10 сен 2017, 18:53
Витька ,у меня в торбе всегда есть ВДТ и АВДТ(они не тяжёлые)причём А класса в наличии.И шоб ты знал,то на стиралки,компьютеры(особенно они)вынос потенциала может достигать 90-100V.А земли нету.УЗО до жопы.
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:17
брбрб....не кипишуй. Покури ,подумай... :rolf2:
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:20
10 сен 2017, 19:15
Там прикол.На с/у идёт 3х жилка.На кухню (фартук из блока 5 розеток)тоде 3х жилка.На эл.духовой шкаф (и по квартире)2х жилка.Шина PE в ЩК есть.Но ввод с ЩЭ-двухжильный.(зануления нет).
Сообщение Виктор Матвийчук » 10 сен 2017, 19:26
Убери заземляющий с шины со стиралке ...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вилка со стиралке Отсоединена..,теперь замеряй на Духовке
Сообщение Игорь Зарудный » 10 сен 2017, 19:30
Так ты в квартирном щите и меряй потенциал между нейтралью, мнимой землей, и фазой, только отключай их по очереди.
Там таки битая жила, и через общую шину РЕ валит.
А бойлера там часом нет?
Еще частенько микроволновки могут бить на корпус.
Сообщение Сергей Коваль » 10 сен 2017, 19:53
10 сен 2017, 19:30
Бойлер естт,ка не быть.Но он не влияет на кран и душкабину(проверил).Всё связанно с стиралкой.Шина PE только в ЩК.От ЩЭ идёт на ЩК двухпроводка.Мнимые PE откинул сразу.Проблема не ркшилась(120В так и осталось).Склоняюсь на твою версии пробоя изоляции L проводника где то в стене,или проблема в стиралке.
