Для этого и сказал поставь ....Просто у Серого нету Узо,за ним надо ехать и покупать.....А на это Денег Нету,вот и все.....Кому вообще это надо Тебе или Заку.....Игорь Зарудный писал(а): ↑10 сен 2017, 19:03А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
Заказчиков бьёт током от смесителя в умывальнике.
Игорь,сомневаюсь что распайки металл.3 года назад делался комплексный ремонт(довольно качественный).Какой металл?Эл.фурнитура легранд.Да,забыл сказать,ещё бьётся дух.шкаф "ВЕКО".Там напряжение показывает около 50V.Склоняюсь к твоей версии Игорь(попробовать поменять L-PEN местами).Линии идут отдельно.На кухню одна ,на с/у другая.
Це вже цикаво....Сергей Коваль писал(а): ↑10 сен 2017, 19:09Игорь,сомневаюсь что распайки металл.3 года назад делался комплексный ремонт(довольно качественный).Какой металл?Эл.фурнитура легранд.Да,забыл сказать,ещё бьётся дух.шкаф "ВЕКО".Там напряжение показывает около 50V.Склоняюсь к твоей версии Игорь(попробовать поменять L-PEN местами).Линии идут отдельно.На кухню одна ,на с/у другая.
Если скажешь что в квартире 3 фазы,упаду со стула...
А провода что, двухжилку закладывали?
Я даже если землю не подключаю, один пес, закладываю трехжильные.
Если есть три жилы, тогда нужно искать пробитую, и заменить ее на пустую.
Серый, ты мне Жорика напомнил, он тоже когда то загадки загадывал кусками.
Витька ,у меня в торбе всегда есть ВДТ и АВДТ(они не тяжёлые)причём А класса в наличии.И шоб ты знал,то на стиралки,компьютеры(особенно они)вынос потенциала может достигать 90-100V.А земли нету.УЗО до жопы.Виктор Матвийчук писал(а): ↑10 сен 2017, 19:05Для этого и сказал поставь ....Просто у Серого нету Узо,за ним надо ехать и покупать.....А на это Денег Нету,вот и все.....Кому вообще это надо Тебе или Заку.....Игорь Зарудный писал(а): ↑10 сен 2017, 19:03А на какого потребителя? Гемор может быть и в линии освещения.
брбрб....не кипишуй. Покури ,подумай...
Там прикол.На с/у идёт 3х жилка.На кухню (фартук из блока 5 розеток)тоде 3х жилка.На эл.духовой шкаф (и по квартире)2х жилка.Шина PE в ЩК есть.Но ввод с ЩЭ-двухжильный.(зануления нет).Игорь Зарудный писал(а): ↑10 сен 2017, 19:15А провода что, двухжилку закладывали?
Убери заземляющий с шины со стиралке ...
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вилка со стиралке Отсоединена..,теперь замеряй на Духовке
Так ты в квартирном щите и меряй потенциал между нейтралью, мнимой землей, и фазой, только отключай их по очереди.
Там таки битая жила, и через общую шину РЕ валит.
А бойлера там часом нет?
Еще частенько микроволновки могут бить на корпус.
Бойлер естт,ка не быть.Но он не влияет на кран и душкабину(проверил).Всё связанно с стиралкой.Шина PE только в ЩК.От ЩЭ идёт на ЩК двухпроводка.Мнимые PE откинул сразу.Проблема не ркшилась(120В так и осталось).Склоняюсь на твою версии пробоя изоляции L проводника где то в стене,или проблема в стиралке.Игорь Зарудный писал(а): ↑10 сен 2017, 19:30Так ты в квартирном щите и меряй потенциал между нейтралью, мнимой землей, и фазой, только отключай их по очереди.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
