Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 14:02
Виникла така задача.
Замовниця надумалась встановити реле напруги на ввод в щит (квартира).
Але щит на 24м і вже нема місця для 3шт. ZUBR.
Єдиний варіант який стане, це 3 фазне реле напруги і контактор.
Я чомусь вагаюсь, рвати конатктором вводний провідник N разом з трьома фазами чи рвати тільки три фази (так би і було, якби стояли ZUBRи)
Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 14:22
Если фазы и нейтраль вместе, то главное, чтобы нейтраль не размыкалась раньше фаз.
Если это невозможно обеспечить, то лучше просто фазы коммутируйте 3НО.
Сообщение Игорь Зарудный » 02 дек 2017, 14:26
Pro Electro писал(а): ↑
02 дек 2017, 14:02
Я бы просо рвал три фазы. Нейтраль и РЕ хай живуть своей жизнью, на скорость это не влияет.
Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 14:28
02 дек 2017, 14:22
02 дек 2017, 14:26
Ок. Так і буде. Дякую.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 02 дек 2017, 14:42
Неудобно трехфазное реле.Из-за одной фазы все тухнуть будет:( подвинуться в ящике никак?Или как вариант поставить на "самое нужное"
Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 14:56
:facepalm:
Вопрос #1: а электронные ключи в силовой цепи удобно?
Вопрос #2: в трехфазной системе электроснабжения при отклонении от нормы параметров одной из фаз, что происходит на других фазах?
Вопрос #3: как и по каким параметрам защищают однофазные реле трехфазную сеть и контролируют ли они состояние нейтрали?
Сообщение Pro Electro » 02 дек 2017, 15:05
02 дек 2017, 14:42
Виходу іншого немає. Щит HAGER VOLTA 24, з яких 22 вже зайняті.
І так доведеться розширяти щит додатково видаляючи пластик по бокам, і того + 4 модуля, як раз в притул.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
02 дек 2017, 14:56
Ну як сказати. Три однофазних реле для побуду нормально, якщо немає 3-х фазних навантажень, які потребують постійно 3 фази.
Сообщение Вольт-Ампер » 02 дек 2017, 15:21
Нормально, да. Но вы спрашивали не "что?", а "как?". А Юрий Алексеевич решил приумножить сущности и добавить "что?".
И кстати, "нормально" - это не ответ ни на один из трех вопросов (Юрию).
А если уж imho то imho. Не нужны эти китайские коробочки с радиоотходами и светящимися цифрами вообще, особенно в быту...
:smile:
Сообщение Игорь Зарудный » 02 дек 2017, 15:23
02 дек 2017, 15:05
Не соглашусь - при перекосе фаз нормально работающее РН отключит потребители на линиях не соответствущих своим параметрам. Др. дело, если эти параметры сознательно изменить, на свой страх и риск.
Сообщение Юрий Алексеевич Иванов » 02 дек 2017, 15:26
Амперыч, Ваши вопросы Вы задаете ТАК, что мне хочется встать в ближайший угол и шмыгнуть носом:)Невозможно на бытовом уровне развязать те узелки, которые вылезают исходя из требований, которые Вы озвучиваете, при том очень логично и чётко.Не, не так....можно, только мало кто согласится за это платить.ИМХО
