Ничего, что штукатурные и малярные работы это по сути разные специальности? А такой термин как "фракционность материалов" Вам вообще знаком?
Ручная и машинная штукатурка
Выше я излагал список материалов, ну не всех конечно, которые часто называют как штукатурками так и шпатлевками. Проведите анализ какую фракцию имеют те или иные материалы(какой величины зерно). Только не надо лабораторных. Какая фракция материала указывается в технологических картах.Машинная штукатурка писал(а): ↑21 фев 2017, 00:19
1,5 мм Карл! Все что толще, это уже штукатурка!Контроль качества в строительстве
ЧАСТЬ III
1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
4. 3.25. При производстве малярных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина слоев малярного покрытия:
шпатлевки 0,5 - 1,5 мм
окрасочного покрытия не менее 25 мкм
Разберитесь сначала в том, чем занимаетесь...
ЧАСТЬ III
1.2. Штукатурные работы
Требования СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
3. 3.21. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены следующие требования:
Допускаемая толщина однослойной штукатурки:
при применении всех видов растворов, кроме гипсового - до 20 мм;
из гипсовых растворов - до 15 мм.
Допускаемая толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок:
обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям - до 5 мм,
обрызга по деревянным поверхностям (включая толщину драни ) - до 9 мм,
грунта из цементных растворов - до 5 мм,
грунта из известковых, известково-гипсовых растворов - до 7 мм,
накрывочного слоя штукатурного покрытия - до 2 мм,
накрывочного слоя декоративной отделки - 7 мм,
У капиталистов западных, кстати, сейчас модно сбивать всякие там МП-75 со стен и наносить известковую штукатурку.
У меня на даче погреб беленный известью, ни жабы, ни улитки в нем не водятся. Может и капиталисты так делают что бы в доме всяких "жаб" не заводилось?
А ты прав ,Игорь.Когда в в Москве был ,то под пляхой с западенцеми ругались.Они говорят ,щаз “штук” модный ,экологически чистый и т.п.В итоге ,что такое штук-цементеоизвестковая штукатурка!Игорь Зарудный писал(а): ↑21 фев 2017, 11:59У меня на даче погреб беленный известью, ни жабы, ни улитки в нем не водятся. Может и капиталисты так делают что бы в доме всяких "жаб" не заводилось?![]()
Не думаю, что это для них новшество, раньше только ЦИ и штукатурили... Это как с МП окнами - рынок наполнился, сказали что МП плохо, надо люминий или дерево, и все кинулись демонтировать МП окнаВольт-Ампер писал(а): ↑21 фев 2017, 11:34У капиталистов западных, кстати, сейчас модно сбивать всякие там МП-75 со стен и наносить известковую штукатурку.![]()
Так вот, известь под воздействием влаги разлагается и любая штукатурка её теряет за очень короткое время, так что защита ЦИ от грибка это просто развод...
ООО "Вектор Строй"
Для качественной штукатурки, используйте только ротбанд. Штукатурить нужно по базам. Штукатурка по маякам не дает должного качества.
А что такое "база" и какое оно это дОлжное качество?
Я тоже что то с "базами" не совсем понял. Может поясните? Ато народ начитается "умных" слов, потом умничать начинает, а ты стоишь как идиот, репу чешешь
