И че? Какой слой и какой смеси необходимо нанести на стену толщиной 300 мм из газоблока Д400 для достижения нормативных показателей теплопроводности? Сколько ковшей перлита на бетономешалку? ;)Игорь Зарудный писал(а):Появился интерес к этой теме.
Вот что откопал с нете:
http://build-experts.ru/tyoplaya-shtukaturka/
Виды утеплителя наружных стен!
Пенопласт и пенополистирол - это одно и тоже. Возможно Вы имели в виду 2 вида пенополистирола: екструдированый (стеродур) и безекструзионный. Кроме пенополистиролов и ват есть еще один тип утеплителя - воздушная прослойка. Альтернатив в соотношении цена-еффективность этим утеплителям нет.
Станислав Хухаев
Странно что никто из коллег не упомянул о ПЕНОСТЕКЛЕ!!!Работаю им уже около 10 лет!
Пеностекло (вспененное стекло, ячеистое стекло) — теплоизоляционный материал, представляющий собой вспененную стекломассу. Для изготовления пеностекла используется способность силикатных стёкол размягчаться и (в случае наличия газообразователя) пениться при температурах около 1000°С. По мере нарастания вязкости при охлаждении вспененной стекломассы до комнатной температуры получившаяся пена приобретает существенную механическую прочность.Пеностекло выпускают в форме блоков, плит и гранул. Плотность пеностекла - 110-200 кг/м. куб. Сорбционная влажность пеностекла - 0,2-0,5%, при ф=97%. Теплопроводность пеностекла - 0,04-0,08 Вт/(м·К) (при +10°С). Паропроницаемость пеностекла - 0-0,005 мг/(м.ч.Па). Предел прочности на сжатие - 0,7-4 МПа. Предел прочности на изгиб - 0,4-0,6 МПа. Температура начала деформации пеностекла - 450°С. Водопоглощение пеностекла 0-5 % от объёма. Шумопоглощение: до 56 Дб. Эффективный диапазон температур: от −260°С до +500°С.[2] Реальный диапазон применения без потери свойств и разрушения пеностекла от −260°С до +230°СНаряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не пропускает воду и водяной пар, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не выделяет дыма и токсичных веществ. Подобного сочетания свойств нет ни у одного из известных теплоизоляционных материалов.Будут вопросы звоните проконсультирую)))
Денис Томаревский
наверное он имел в виду экструдированный пенополистирол(пенопласт)он же стиродур.хотя даже если так он должен был бы знать что его нельзя использовать на фасаде(((Игорь Зарудный писал(а):Так э то ж специалисту.Машинная штукатурка писал(а):Начнем с того, что это одно и тоже ) Специалисту нужно бы это знать )))MASTER-PROFF писал(а):Ведь не только пенопласт и пенополистирол самый модный))..
Денис Томаревский
если я правильно понял о чем речь,технология пришла с покрытий космических кораблей,литровая баночка стоит около 300 гр.во всяком случяе пару лет назад стоила,гранулы вешества состоят из множества сфер с пустотами в нутри,но в основном она используется,не для теплосбережения, а для отталкивания солнечных лучей и как в следствии перегрева фасадов.Машинная штукатурка писал(а):Не подумайте, что придираюсь, но пока не слышал о теплоизоляционных красках. Что это за зверь такой?Щербаков писал(а):Утепление стен производится такими материалами: теплоизоляционная ....или краска.
Денис Томаревский
работал ли кто не будь керомаизолом?слышал что 3 мм.заменяют по теплопроводности 4-5 см пенопласта?
Дилерская профессиональная группа
http://keramoizol.kiev.ua/instruction.htm
Обратите внимание, гарантия на Кеарамоизол "не менее 7 лет"? Никого не смущает?
Денис Томаревский
а работал ли кто!им в двух словах хотелось бы о нем от того кто его в руках держалДилерская профессиональная группа писал(а):http://keramoizol.kiev.ua/instruction.htm
ООО Блиц Инвест
Керамоизолом не работал, не могу ничего сказать плохого или хорошего. Но проверяли в лаборатории TSM, (практически тоже самое), так вот на горячей трубе разница была в несколько градусов. То есть никакого эффекта. Так что используйте стандартные утеплители или пенополиуретан.
Денис Томаревский
мне один человек рассказовал что баночку из под пепси жестяную просто красил керамаизолом в 2 раза,наливал кипяток и держал в руке без проблемм.
