от Фейдаля не добьетесь ( ИМХО), сколько раз не работал с этой краской/фасады - всегда беда, не даром в гипермаркетах всегда распродажа этого ...Колос писал(а):Вот по этому и думаю как же добиться глянца на минеральной поверхности.реально ли это вообще?писал(а):От поверхности само собой,разная впитываемость.
Покраска стены "глянец".
Затишна оселя А. П.
Покраска стены "Глянец"
А какой же работать.город у нас не большой выбирать особо не из чего может заказать что то
Виталий Дин
У себя сделал веницианку и вскрыл строительным воском отполеровал его получилось доволно глянцевая поверхность на ощуп как стекло.Колос писал(а):Уважаемые коллеги.Столкнулся с задачей покраски стен глянцевой краской.задача оказалась не из простых начиная от подготовки поверхности под покраску до структуры окрашенной готовой поверхности.В итоге чистого глянца не получилось а получилась некоторая "песочная" покраска шагрень такая.
Я тоже предлагал такой вариант но заказчик предпочел покраску.Вот и думаю насколько это реально именно Покрасить???писал(а):У себя сделал веницианку и вскрыл строительным воском отполеровал его получилось доволно глянцевая поверхность на ощуп как стекло.Колос писал(а):Уважаемые коллеги.Столкнулся с задачей покраски стен глянцевой краской.задача оказалась не из простых начиная от подготовки поверхности под покраску до структуры окрашенной готовой поверхности.В итоге чистого глянца не получилось а получилась некоторая "песочная" покраска шагрень такая.
А зачем вы 6 раз шлифовали?вместо одного:)не понимаю.Колос писал(а):Латексная эмаль Feidal Weisslack. наносил пульвером.6 подходов с шлифовкой каждого слоя шлифмашиной шкуркой 360 зерно плешей нет именно поверхность как матовая фотобумага получаетсяСтанислав Хухаев писал(а):Какая краска,и каким способом наносили?Про проблемы с отделкой не ясно,под глянец требуется реально идеальная поверхность,в плоскости,без царапин,без плешей,что сделать в принципе не тяжело,если руки есть)
ООО"Свободные уши"
Шлифовал пока не добился (идеальной)поверхности.было так что есть царапинка а зерно акриловой шпатлевки крупнее и уже не заполняет ее. вот и пришлось 6 подходов делать тоесть заполнял уже краской шлифовал просматривал итп.
Тяжолый случай.Колос писал(а):Шлифовал пока не добился (идеальной)поверхности.было так что есть царапинка а зерно акриловой шпатлевки крупнее и уже не заполняет ее. вот и пришлось 6 подходов делать тоесть заполнял уже краской шлифовал просматривал итп.
ООО"Свободные уши"
Согласен.но как на будущее поступать.какие принимать меры.
Смотрите,первое делайте ровную поверхность,второе шпатлюйте(если руки на месте)2 раза(а не 10раз)ненадо делать дурную работу(шлифовать после каждого нанесения шпатлёвки)если умеете шпатлевать:)ну если вам за ето платят-то да!грунтуйте щёткой,красьте или самым мелким валиком или хорошым поликом,что-бы не плевал,ну и конечно если глянец,то и марка краски должна быть,брендом,ну или не брендом,но что- бы вы были уверены в ней,и по шпатлёвке,по глянец,я бы выбрал шпатлювальную гладь в вёдрах,марку покажет практика,на ней и остановитесь.Колос писал(а):Согласен.но как на будущее поступать.какие принимать меры.
ООО"Свободные уши"
Короче я понял.конкретного ответа нету пока что основное это экспериментировать с разными материалами настройками пульвера итп.Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
