Покраска стены "глянец".
Затишна оселя А. П.
Покраска стены "Глянец"
Сообщение Затишна оселя А. П. » 17 янв 2017, 08:12
Колос писал(а):
писал(а):От поверхности само собой,разная впитываемость.
Вот по этому и думаю как же добиться глянца на минеральной поверхности.реально ли это вообще?
от Фейдаля не добьетесь ( ИМХО), сколько раз не работал с этой краской/фасады - всегда беда, не даром в гипермаркетах всегда распродажа этого ...
Колос
Сообщение Колос » 17 янв 2017, 08:20
А какой же работать.город у нас не большой выбирать особо не из чего может заказать что то
Виталий Дин
Сообщение Виталий Дин » 17 янв 2017, 08:43
Колос писал(а):Уважаемые коллеги.Столкнулся с задачей покраски стен глянцевой краской.задача оказалась не из простых начиная от подготовки поверхности под покраску до структуры окрашенной готовой поверхности.В итоге чистого глянца не получилось а получилась некоторая "песочная" покраска шагрень такая.
У себя сделал веницианку и вскрыл строительным воском отполеровал его получилось доволно глянцевая поверхность на ощуп как стекло.
Колос
Сообщение Колос » 17 янв 2017, 08:50
Я тоже предлагал такой вариант но заказчик предпочел покраску.Вот и думаю насколько это реально именно Покрасить???
Сообщение Ремонт для всех! » 17 янв 2017, 10:42
Колос писал(а):
Станислав Хухаев писал(а):Какая краска,и каким способом наносили?Про проблемы с отделкой не ясно,под глянец требуется реально идеальная поверхность,в плоскости,без царапин,без плешей,что сделать в принципе не тяжело,если руки есть)
Латексная эмаль Feidal Weisslack. наносил пульвером.6 подходов с шлифовкой каждого слоя шлифмашиной шкуркой 360 зерно плешей нет именно поверхность как матовая фотобумага получается
А зачем вы 6 раз шлифовали?вместо одного:)не понимаю.
Колос
Сообщение Колос » 17 янв 2017, 10:46
Шлифовал пока не добился (идеальной)поверхности.было так что есть царапинка а зерно акриловой шпатлевки крупнее и уже не заполняет ее. вот и пришлось 6 подходов делать тоесть заполнял уже краской шлифовал просматривал итп.
Сообщение Ремонт для всех! » 17 янв 2017, 10:49
Колос писал(а):Шлифовал пока не добился (идеальной)поверхности.было так что есть царапинка а зерно акриловой шпатлевки крупнее и уже не заполняет ее. вот и пришлось 6 подходов делать тоесть заполнял уже краской шлифовал просматривал итп.
Тяжолый случай.
Колос
Сообщение Колос » 17 янв 2017, 10:53
Согласен.но как на будущее поступать.какие принимать меры.
Сообщение Ремонт для всех! » 17 янв 2017, 11:05
Колос писал(а):Согласен.но как на будущее поступать.какие принимать меры.
Смотрите,первое делайте ровную поверхность,второе шпатлюйте(если руки на месте)2 раза(а не 10раз)ненадо делать дурную работу(шлифовать после каждого нанесения шпатлёвки)если умеете шпатлевать:)ну если вам за ето платят-то да!грунтуйте щёткой,красьте или самым мелким валиком или хорошым поликом,что-бы не плевал,ну и конечно если глянец,то и марка краски должна быть,брендом,ну или не брендом,но что- бы вы были уверены в ней,и по шпатлёвке,по глянец,я бы выбрал шпатлювальную гладь в вёдрах,марку покажет практика,на ней и остановитесь.
Колос
Сообщение Колос » 17 янв 2017, 11:31
Короче я понял.конкретного ответа нету пока что основное это экспериментировать с разными материалами настройками пульвера итп.Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
