Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:51
Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 19:33
Ты Меня по утюгу не утюж..,Свои слова прокоментируй против Ихнех слов....Давай Игореня,а то вижу что Ты не хочешь с Ними Общаться.....Типа Вы всезнайки Теоретические.Так Подискутируйте насчет АВ по мощностях....
Да с кем "с Ними"?
Может я че то пропустил?
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 19:56
Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 18:12
Протяженность линии; количество ответвлений линии; нагрузки (тип и мощность), количество соседних проводников; наличия изменений сечения проводников; количество и номинал соседних аппаратов в РУ, температуры окружающей среды, коэффициентов, ect.
- Условий достаточно много, для введения различных поправок.
Че то мне подсказывает мое внутреннее чутье, что эти все условия никак не увеличивают номинал аппарата защиты по отношению к сечению КЛ. Или может мое вн. чутье меня подводит?
Сообщение
Вольт-Ампер » 25 фев 2017, 20:19
"Увеличивают" - почти никогда, весьма редко. "Уменьшают" - намного чаще.
И задайте себе вопрос:
- уменьшают/увеличивают номиналы относительно КАКИХ НОРМ И СТАНДАРТОВ?
Возможно и подводит немного чутье...
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 20:33
Амперыч, помнишь алгоритм подбора аппарата защиты и кабелей?
Есть потребитель, по его мощности (току потребления) подбираем аппарат защиты, и только под этот аппарат подбираем сечение кабеля. Вроде бы так? Вряд ли я ошибаюсь!
Если мы умышленно по каким то причинам увеличиваем параметры защиты, то автоматически должны увеличить сечение кабеля.
Сообщение
Вольт-Ампер » 25 фев 2017, 20:44
Совершенно верно Игорь Васильевич.
И исходя из этого алгоритма, возникает вопрос:
- Розетка, потребители до 16А, аппарат защиты принят ln =16А...
...какое выбрать сечение проводника..?
1,5мм.кв, или 2,5мм.кв?
Сообщение
Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 20:50
Вольт-Ампер писал(а): ↑25 фев 2017, 20:44
2.5 мм.кв.
Сообщение
Электромонтажник » 25 фев 2017, 21:10
1,5мм.кв
Сообщение
Виктор Матвийчук » 25 фев 2017, 21:15
Электромонтажник писал(а): ↑25 фев 2017, 21:10
1,5мм.кв
Макс, должно оставаться запаса сечение квадрата 20-40%,от выбранного автомата..Это очень главное правило в электрике...
Сообщение
Игорь Зарудный » 25 фев 2017, 21:34
Конечно же 2,5, а может и 4 (если длинна линии ок 40 метров, и нам не нужны потери)!
Просто понятие "до" не принимается(!), сегодня это "до", завтра - номинал, а послезавтра - сработает АВ по ВТХ.
Сообщение
Электромонтажник » 25 фев 2017, 21:35
Виктор Матвийчук писал(а): ↑25 фев 2017, 21:15
Для 1,5 мм кв допустимый ток нагрузки 24 А (данные для ВВГ), при данном токе автомат 16 А отключится.
PS: это без влияние длины линии, температуры окружающей среды и т. д.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 27 гостей
