Какую лучше сделать подушку под фундаментные блоки?
Ярослав Зимин
Сообщение Ярослав Зимин » 22 ноя 2015, 15:19
Хочу сдешевить фундамент для пеноблока !Или с чего построить дом по дешевле!
Сообщение Игорь Зарудный » 22 ноя 2015, 20:42
Ярослав **** писал(а):Хочу сдешевить фундамент для пеноблока !Или с чего построить дом по дешевле!
Есть сказка "три поросенка", очень актуальна для Вас.
ВАШЕ МАЙБУТНЕ
Сообщение ВАШЕ МАЙБУТНЕ » 23 ноя 2015, 09:40
но канешно луче з камня
Дмитрий Киев
Сообщение Дмитрий Киев » 23 ноя 2015, 11:02
с коровьего кизяка и стеклянных бутылок строй - самое дешевое, а еще лучше - шалаш поставь
стройбуддом
Сообщение стройбуддом » 23 ноя 2015, 16:47
лучше неэкономь,фундамент нельзя экономить,подушку шириной 0.80-1.00 м.и как минимум 0.30 см ,толщина ,
AEROC
Сообщение AEROC » 23 ноя 2015, 19:59
для дома з газоблоків бюджетний варіант це буде ТИСЄ фундамент, в неті про цей фундамент є багато інформації
Grigoriy Shimanskiy
Сообщение Grigoriy Shimanskiy » 03 дек 2015, 07:22
из саманных блоков,просушенных.
Dproject
Сообщение Dproject » 05 дек 2015, 13:05
Дешевле всего сделать геологию и расчет фундамента. Можно у соседей спросить, мож кто делал геологию и поделятся, или хотя бы самому шурф вырыть, да на грунты посмотреть. Но на угад закапывать в землю ненужный ЖБ, точно дороже. А если закопать мало и дом сядет, то точно дешевле не будет. Если геологии нет и не будет, то нужно знать хоть тип грунта, и глубину залегания грунтовых вод, и регион. Можно прикинуть тогда. Могу просчитать если что.
Игорь Чижов
Сообщение Игорь Чижов » 05 дек 2015, 20:16
Добрый вечер, Ярослав.
Как специалист со строительным образованием и богатым опытом в строительстве, особенно коттеджей и домов,Вам хочу дать ценный совет.
При строительстве дома нельзя экономить на трех конструктивах:
1.Фундамент; 2.крыша, 3.система отопления.
Все остальное "бутофория"-устанавливайте любые окна, двери, стены "отделывайте" чем угодно, на полы ложите любое покрытие.
Но когда фундамент "проседает", крыша течет, а в доме холодно, потому что сэкономили на котле или радиаторах или же монтаж выполнен по упрощенной схеме в целях экономии труб, а соответсвенно и фитингов, то все остальное будет с вашего кошелька тянуть каждый год, и конечно же плюс средства на ремонт фундамента, крыши и т. д. и т. п.
Для частных домов, коттеджей существует масса вариантов выполнения фундаментов, но в любом случае это будет типовой ленточный фундамент.И прав Dproject, что размер подушки под ленту зависит от геологии, а точнее от грунтов и уровня грунтовых вод, и конечно же от этажности и др. конструктивных особенностей дома.
Гарантировано,если вода ниже отметки подошвы фундамента
Ярослав Зимин
Сообщение Ярослав Зимин » 05 дек 2015, 21:00
Спасиба мужики ,очень ценные советы!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 18 гостей
