Какую лучше сделать подушку под фундаментные блоки?
Ярослав Зимин
Хочу сдешевить фундамент для пеноблока !Или с чего построить дом по дешевле!
Есть сказка "три поросенка", очень актуальна для Вас.Ярослав **** писал(а):Хочу сдешевить фундамент для пеноблока !Или с чего построить дом по дешевле!
ВАШЕ МАЙБУТНЕ
но канешно луче з камня
Дмитрий Киев
с коровьего кизяка и стеклянных бутылок строй - самое дешевое, а еще лучше - шалаш поставь
стройбуддом
лучше неэкономь,фундамент нельзя экономить,подушку шириной 0.80-1.00 м.и как минимум 0.30 см ,толщина ,
для дома з газоблоків бюджетний варіант це буде ТИСЄ фундамент, в неті про цей фундамент є багато інформації
Grigoriy Shimanskiy
из саманных блоков,просушенных.Ярослав **** писал(а):Хочу сдешевить фундамент для пеноблока !Или с чего построить дом по дешевле!
Дешевле всего сделать геологию и расчет фундамента. Можно у соседей спросить, мож кто делал геологию и поделятся, или хотя бы самому шурф вырыть, да на грунты посмотреть. Но на угад закапывать в землю ненужный ЖБ, точно дороже. А если закопать мало и дом сядет, то точно дешевле не будет. Если геологии нет и не будет, то нужно знать хоть тип грунта, и глубину залегания грунтовых вод, и регион. Можно прикинуть тогда. Могу просчитать если что.
Игорь Чижов
Добрый вечер, Ярослав.
Как специалист со строительным образованием и богатым опытом в строительстве, особенно коттеджей и домов,Вам хочу дать ценный совет.
При строительстве дома нельзя экономить на трех конструктивах:
1.Фундамент; 2.крыша, 3.система отопления.
Все остальное "бутофория"-устанавливайте любые окна, двери, стены "отделывайте" чем угодно, на полы ложите любое покрытие.
Но когда фундамент "проседает", крыша течет, а в доме холодно, потому что сэкономили на котле или радиаторах или же монтаж выполнен по упрощенной схеме в целях экономии труб, а соответсвенно и фитингов, то все остальное будет с вашего кошелька тянуть каждый год, и конечно же плюс средства на ремонт фундамента, крыши и т. д. и т. п.
Для частных домов, коттеджей существует масса вариантов выполнения фундаментов, но в любом случае это будет типовой ленточный фундамент.И прав Dproject, что размер подушки под ленту зависит от геологии, а точнее от грунтов и уровня грунтовых вод, и конечно же от этажности и др. конструктивных особенностей дома.
Гарантировано,если вода ниже отметки подошвы фундамента
Ярослав Зимин
Спасиба мужики ,очень ценные советы!
